Proudova regulace nabíječky
pi_ki
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 12:31    Předmět: Proudova regulace nabíječky Citovat
Mam doma trafo 2x12V (uz ho mam usmerneno, mužu z toho tahat až 250A, takže ho chci pouzivat i jako startovaci vozík).
A tak co vlastne po vas chci? Jak udelat proudovou regulaci na 12V i 24V, abych to mohl pouzit i jako nabiječku.
Ma nekdo nejaky schema, rady ceho se vyvarovat apd.?
Vsem dik Rolling Eyes
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 15:24    Předmět: Citovat
Používat trafo, která dává až 250 A na nabíjení akumulátorů mně nepřijde jako dobrý nápad.
Na nabíjení 12 V trafa potřebuješ na výstupu alespoň 15 V, protože plné napětí baterie je asi 14,4 V.
Pokud ti dává to trafo to napětí, použij jednoduchý regulátor s tranzistorem nebo lépe tyristorem. Tepavý proud bývá výhodnější na nabíjení, než vyhlazený. Musíš ho ale vyvést na samostatný výstup, a ne přes něj startovat.
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 26 2006, 1:21    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem řešíl. Schema i s DPS najdeš u mne na stránkách. http://sel.wz.cz/download/ty_nab.zip. Celkem jsem vyrobil 3 kusy 24V/30A, a 2 kusy 12V/70A (každý jiný, ale DPS prakticky stejná). Je tam jak proudová tak napěťová regulace. Vlastní regulace je na primáru trafa (malý proud). Pokud dáš napěťovou regulaci na 13,8V a nastartuješ, tak nabíječka automaticky přidá až na nastavené proudové omezení. Jako kabely dej min. 10 mm průřez, spíš větší.
213.194.214.11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 16:49    Předmět: Citovat
SEL napsal(a):
pošli foto + schéma,díky
SEL
PříspěvekZaslal: čt prosinec 28 2006, 22:14    Předmět: Citovat
Pošli email
Boro202
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 18:06    Předmět: Citovat
SEL napsal(a):
Boro202
PříspěvekZaslal: po únor 18 2008, 18:08    Předmět: Citovat
se omlouvam moch bys mi taky zaslat to schema s foto??,vopred dik
SEL
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 0:21    Předmět: Citovat
Vše potřebné najdete u mne na webu na http://sel.wz.cz/download.php#zdroje, jedná se o ty_nab.zip nebo na http://sel.svatos.org/download.php#zdroje kde je to samé. Pokud budeš mít nějaký dotaz piš na sel@volny.cz. DPS ti vyrobí f. Spoj kde je i film pro výrobu DPS, odkaz je u mne na stránkách.
