Sny
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Aqarel
Založen: Feb 04, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 16:29    Předmět: Citovat
to BIPOLAR: Tak je to ideální. Zkoušel jsem si nechat papír a tužku na stole a když jsem se probudil zapsal alespoň klíčová slova o snu, usnul a snil další sen. Mělo to takový malinký nedostatek - nepřečetl jsem to po sobě. Po dlouhém louskání tak 5 - 10 % textu Laughing Dnes si to většinou zapisuji před snídaní do PC.
Šílený web šíleného člověka, jak mi kdosi řekl: The Imaginary World - imaginaryworld.xf.cz
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 16:54    Předmět: Citovat
Tak to já mám především pádové sny (padám z výšky) .Většinou zaznamenám jen to jak se odrazím ,zem se ke mě přibližuje pak dopadnu a
přesně v tom okamžiku se s cuknutím probudím.Stává se mi to okolo 3 hodiny raní.
Ale všechny sny si pamatuji.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 17:27    Předmět: Citovat
Ty sny s padáním se mi také zdávají, ale akorát ne jako sny, ale stává se to v polospánku při usínání a jen ten pocit pádu (na nějaké doprovodné věci si nevzpomínám) - prostě se leknu, snažím se vyrovnat rovnováhu (popřípadě zamávat rukama a tak Very Happy ) a najednou zjistím, že se nic neděje a je chvilku po půlnoci... Smile
Mimochodem - to lucidní snění vypadá zajímavě (nezažil jsem to), ale spánková paralýza (anglicky) je prý peklo - mám dojem, ža jsem to už kdysi zažil Evil or Very Mad - a to si pak lidi myslí, že je uneslo UFO Very Happy .
Aqarel
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 17:44    Předmět: Citovat
Mě v podstatě bohužel zatím taky ne. Pouze jednou ještě v 4. nebo v 5. třídě asi 5 s. Bylo to ve školní družině a já se rozhodoval jestli si mám vzít takovej ten samopal na velké barevné plastové kuličky (cca 2 - 3 cm v průměru). V tomto okamžiku jsem si uvědomil, že asi sním. Mávl jsem nad tím rukou, zapomněl že sním, sebral zbraň a šel ven s ní válčit Laughing .
Možná někdy lucidně sním při těch mých dýcháncích přes den, ale těžko říct. Musím se víc snažil Smile.
Aqarel
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 17:48    Předmět: Citovat
Ještě bych doplnil perfektní článek na téma: spánková deprivace.
http://www.osel.cz/index.php?clanek=6189
To musím někdy zkusit, to by mohli být celkem zajímavé halucinace zadarmo na rozdíl od drog, kde člověk nikdy nemá jistotu, co opravdu koupil, nebezpečí závislosti a nemalé peníze.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 19:19    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
To samý, sny si často ale nepamatuju ani hned po probuzení, ale jeden si pamatuju moc živě a blbosti v něm nebyly, naopak, bylo to až děsivě realistický- zdálo se mi, když jsem byl ještě moc malej, byl jsem v nějaký velký místnosti, kde byl hluk, něco na podlaze skákalo, ale moc jsem si toho nevšímal, utíkal jsem, ale najednou rána, válím se na zemi, nemůžu se pohnout, pálí mě kůže, hlavně ksicht a oči, nemůžu je otevřít, ani se nadechnout, vzduch byl teplej a vlhkej a strašně smrděl, na jazyku hořká kovová pachuť, jako bych cucal olovo, ten rachot předtím nahradilo skřípění kovu a syčení. Pak to skončilo a já se probudil.
Po pár letech, když jsem začínal elektrikařit a ďoubat se v televizi, jsem ten samej smrad cejtil zase- byl to ozón. A nakonec, když jsem někdy na konci 90. let viděl dokument o Černobylu, málem jsem si poslal kabel do kalhot, protože to bylo skoro jako v tom snu.
Zcela seriozne by mne zajimala jedna vec. Jaky jses rocnik narozeni a kdy se ti ten sen asi zdal (jak jsi byl stary). Nechci ti zatim psat proc, abych neovlivnil tvou odpoved, ale tva odpoved muze pomoct potvrdit nebo vyvratit hypotezu, ne vyzkumu ktere dela jedna parta vyzkumniku z US univerzity uz 12 let...
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Sníva sa pekný sen, zrazu sa preberiem a zistím že som v robote - maximálne sklamanie.
Aqarel
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 22:06    Předmět: Citovat
To ještě musím říct Laughing . Je zajímavé, když mám budík (dost hlasitý s velmi nepříjemným pípáním) tak mě má problém probudit. Většinou první zazvonění nevnímám a podvědomě vypínám. Nebo, jak se mi to stalo nedávno, tak budík mi u hlavy zvonil 5 minut, než ke mě přišel spolubydla z vedlejšího pokoje a vzbudil mě ať si laskavě ten budík už vypnu Laughing .
Na druhé straně můj nynější spolubydlící občas chodí do společnosti a vrací se kolem 4 - 6 ráno. Je zajímavé, že stačí aby otevřel dveře do ulice, mě to vzbudí a čekuji hodiny Smile. Podotýkám, že on moc nepije, tedy se snaží chodit co nejtišeji. Kromě toho bydlím až ve druhém patře. Nebo ráno stačí když jeho budík jenom pípne na 0.3 s (on je probuzenej a drží mobil v ruce) a jsem vzhůru.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 1:03    Předmět: Citovat
Pokud padám, tak je to sen a když mi to stihne dojít, tak lucidní. Tam se dá ovládat magnetizmus, nebo tu zem "přepnout" na vodu. Rovněž se dá dýchat pod vodou ))
Co se spánkové paralýzy týče, je strašná jen napoprvý když jeden neví co se děje. Pak se s tím dá pěkně pohrát a opravdu to vypadá, jakoby s tebou někdo pohyboval a mlátil, otáčel a tak, ale jde vnímat jenom "změny kompasu" či jak to říct. Taky ta peřina co na mě leží má tak půl metráku, ale toho si právě nesmím všímat. Narozdíl od lucidního snu to je "bez videa". Je to dané tím, že je člověk vzhůru (bdí a nemůže se hýbat). Někde pod mozkem je "senzor náklonu a rotace" (vypadá jak dutej kroužek na záclony a je v ňom jakási tekutina) a ten je navíc v tohle stavu zblbnutej a toho se dá dobře využít )) Jakmile ale otevřeš oči tak je hned po zážitku.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 9:06    Předmět: Citovat
Taky se vám zdá, že ten pravý sen se rodí v tom okamžiku, kdy člověk vypráví, co se mu zdálo? Wink
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 14:35    Předmět: Citovat
uf...už jsem čekal, že se tu chlapci budou bavit o mokrých snech Twisted Evil
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 16:42    Předmět: Citovat
Mě se občas zdá, že jsem složil báseň a někde ji přednáším. V tom snu se mi ty básně zdají úžasné ... Smile Bohužel, po probuzení si nevzpomenu nikdy na text Cry
Very Happy Very Happy
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 18:01    Předmět: Citovat
Ja kdyz jsem byl maly tak jsem mel nocni mury o tom ze jsem nekde na strese a nemam se jak dostat dolu... (dodnes mam strach z vysek)....A moji segre jak se zda ze ji boli zuby tak vzdycky nekdo umrel...Deda, babicka, mamka....Vzdycky ji to vyslo!!! Ted se obavam co mi rekne ze se ji zdalo Confused
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 23:12    Předmět: Citovat
Jurik napsal(a):
To musím bohužel potvrdit.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 7:22    Předmět: Citovat
Mno ja se dneska potvrdil a zdalo se mi o me babicce ktera je uz asi ctyri roky mrtva. Mel jsem k ni velky citovy vztah protoze vzdy kdyz jsem dojel k rodicum tak jsem treba i dve hodiny u ni sedel na zemi a povidali jsme si.. Byli to zlate casy... Dost casto se mi zdava o letadlech - tech se ve snech strasne bojim.... A vzdy kdyz se mi zda nejaky pekny snik tak se vzdy probudim Twisted Evil - klasika
Strana 2 z 8
