Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: st duben 11 2012, 10:24 Předmět: zapojení ČB TV ze SKART
Nemohu se v tom vyznat-potřebuji sehnat někde zapojení ze SKART na ČB televizor(malý a analogový), kterým potřebuji nastavit anténu satelitu.Bohužel mi chybí u TV skart a u satelitu vývod na TV normální 2-kolíkový kulatý.
Nebo jinak-jak nejlépe zjistit nejsilnější signál při nastavování satelitu, když sedím na půdě a manželka není ochotná na mě půl hodiny pokřikovat od barevné TV, jestli se něco lepší nebo ne?Nehledě na to, že analogovým TV to nastavit jde docela dobře.Bohužel ho nastavím pouze u starého satelitu,kde jdou jen německé programy.U satelitu pro české je problém to malé uhnutí doleva.
Zaslal: st duben 11 2012, 10:34 Předmět:
Za prvé si uvědom, že SCART obvykle obsahuje na pinu 20 videosignál, který je prakticky stejný jako videosignál v konektoru RCA Cinch (obyvkle žluté barvy).
Za druhé Cinch není dvoukolík, ale jednokolík + stínění. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt duben 12 2012, 6:50 Předmět:
Ono se také pouze v jednom případu ze sedmi stalo, že by rysTR ještě někdy něco napsal do vlákna, které založil, natož do cizího.
Já jsem si jeho zadání vyložil tak, že by potřeboval dotáhnout od hlavní televize kontrolní videosignál na půdu a s minimem dalšího vybavení.
Na to by stačil rezervní koaxiální kabel tažený paralelně s tím od paraboly, konektor SCART a konektor Cinch. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 12 2012, 8:35 Předmět:
Když už bude mít vytažený kabel zespoda nahoru , tak bude vše ostatní zase potřegbvat . Je lepší na půdě stříhnout kabel , dát přímo přijímací techniku , bez cizí pomoci naladit-nastavit a spojit F konektory za dvacku . Ten kabel nahoru ho vyjde mnohem dráž a stejně si sám nevystačí .
Založen: Oct 20, 2011 Příspěvky: 246 Bydliště: Novohrad
Zaslal: pá duben 13 2012, 8:21 Předmět:
viem ,ako píše rysTR analogovým sat. to vie nastaviť na astru 19,2 a potom už len otočiť o 4,3 stupňa do ľava.Na digitalnom sate si nastavím transponder trebars 12525 V 27500 a točím,kým nenaskočí signál a kvalita nastavým na maximum a je to.
