zapojení ČB TV ze SKART
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 10:24    Předmět: zapojení ČB TV ze SKART Citovat
Nemohu se v tom vyznat-potřebuji sehnat někde zapojení ze SKART na ČB televizor(malý a analogový), kterým potřebuji nastavit anténu satelitu.Bohužel mi chybí u TV skart a u satelitu vývod na TV normální 2-kolíkový kulatý.
Nebo jinak-jak nejlépe zjistit nejsilnější signál při nastavování satelitu, když sedím na půdě a manželka není ochotná na mě půl hodiny pokřikovat od barevné TV, jestli se něco lepší nebo ne?Nehledě na to, že analogovým TV to nastavit jde docela dobře.Bohužel ho nastavím pouze u starého satelitu,kde jdou jen německé programy.U satelitu pro české je problém to malé uhnutí doleva.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 10:29    Předmět: Citovat
Řekni někomu kdo má měřák na sat.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 10:34    Předmět: Citovat
Za prvé si uvědom, že SCART obvykle obsahuje na pinu 20 videosignál, který je prakticky stejný jako videosignál v konektoru RCA Cinch (obyvkle žluté barvy).
Za druhé Cinch není dvoukolík, ale jednokolík + stínění.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 11:34    Předmět: Citovat
No když už sedíš na půdě a nejsi někde v poli , tak snad zanést sat i tv na půdu a natáhnout prodlužovák , není na několik let snad tak náročné .
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 11:50    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
... 2-kolíkový kulatý...
jestli tím nemyslel spíš anténní vstup
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
už to tu niekde bolo, postav si toto:
 Soubor:  modulátor.png
 Velikost:  7.22 kB
 Staženo:  175 krát
Pozdravuje Vás Martin
PLC
Založen: Jan 09, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 14:48    Předmět: Citovat
Skús si u kámoša,alebo u suseda najprv naladiť satelitný príjímač ,potom to budeš mať jednoduchšie s nadstavením antény.
patex
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 19:40    Předmět: Citovat
kúp si prenosný lcd tv so vstupom
Habesan
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 6:50    Předmět: Citovat
Ono se také pouze v jednom případu ze sedmi stalo, že by rysTR ještě někdy něco napsal do vlákna, které založil, natož do cizího.
Já jsem si jeho zadání vyložil tak, že by potřeboval dotáhnout od hlavní televize kontrolní videosignál na půdu a s minimem dalšího vybavení.
Na to by stačil rezervní koaxiální kabel tažený paralelně s tím od paraboly, konektor SCART a konektor Cinch.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 8:35    Předmět: Citovat
Když už bude mít vytažený kabel zespoda nahoru , tak bude vše ostatní zase potřegbvat . Je lepší na půdě stříhnout kabel , dát přímo přijímací techniku , bez cizí pomoci naladit-nastavit a spojit F konektory za dvacku . Ten kabel nahoru ho vyjde mnohem dráž a stejně si sám nevystačí .
ondra121
Založen: Jan 11, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 15:58    Předmět: Citovat
Já jsem tohle řešil webkamerou namířenou na obrazovku TV, nahoře jsem měl notebook a např. přes skype jsem sledoval obraz Wink
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 17:01    Předmět: Citovat
A jak sis přepínal kanály na satelitu?
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 17:29    Předmět: Citovat
a načo by ich prepínal, stačí keď nastaví podľa budíkov v sat.prímači signál na maximum a prepínať už bude pri telke,keď to bude mať hotové
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 5:04    Předmět: Citovat
Ty víš jojo , na kterým jsi satelitu ?
jojo4
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 8:21    Předmět: Citovat
viem Very Happy ,ako píše rysTR analogovým sat. to vie nastaviť na astru 19,2 a potom už len otočiť o 4,3 stupňa do ľava.Na digitalnom sate si nastavím transponder trebars 12525 V 27500 a točím,kým nenaskočí signál a kvalita nastavým na maximum a je to.
