Výměna karet CS Link
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Další
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 09 2012, 15:28    Předmět: Citovat
Dík za ten link, tam je napsané to co jsem si myslel že není pravda.
Nic netajím, sedim v práci a úplně přesně nevím typ toho reciveru.
Je to Opticum (tušim) 7500 CW, nemá uni čtečku a nemá CI slot.
Údajně by mělo stačit do toho nalouskat FW z Fergusona 6318 a CW čtečka v reciveru si bude potom s ICE kartou rozumět. Teda měla by.
Asi mi nezbývá než to zkusit, maximálně to hodim do popelnice.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 9:05    Předmět: Citovat
Tak to opravdu asi bude problém. Tady píšou, že ne 6318 ale 6018, a tady jsou nějaké fw:
http://www.parabola.cz/forum/topic-22298/
http://www.sapro.cz/download/ferguson/download.php
Ten Opticum se dělal i ve verzi s CI, ale těžko zjistit, jestli deska byla stejná.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st duben 11 2012, 0:05    Předmět: Citovat
No právě...
Ferguson 6318 je 6318CR nebo 6318CW (a ta CW má podporu ICE), kdežto 6018 je jen CR a nikde není o ICE psáno.
V reciveru (Opticum7500) fyzicky na desce chybí CI konektor.
Na webu jsem nenašel větu typu "funguje to tak a tak, musí se ..." nebo alespoň "hoď to do koše".
Už vidím situaci kdy to přehraju něčím a nebude cesty zpět a utlučou mě ovladačem. To si radši skočim na elektrárně do drtičky uhlí, než bejt umlácenej televizním ovladačem!
Ještě k problému s dobou života ICE + CW reciver:
Zdejší CableTV technik chce už delší dobu od skylinku slyšet, že s ICE nebude muset stejně nakonec vyměnit všechny recivery co tam maj. Zatím prý podpora skylinku mlží.
proto mám obavy aby ty machinace (pokud půjdou) vůbec k něčemu byly.
pepik9
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2012, 8:49    Předmět: Citovat
V polsku se ještě prodával Lifesat DSR 6018 B, ten nemá čtečku žádnou.
Ani bych se nedivil, kdyby to byl taky oholenej ferguson. Všecko to má procesor STi5518 a ten umí dvě karty.
www.singlix.net/freetv/sti5518/STi5518_DS.pdf
Menu toho Lifesata vypadá takhle www.youtube.com/watch?v=8SsCoF2h9No
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 23:02    Předmět: Citovat
Tak se musím pochlubit těžkým neúspěchem.
Po dlouhém zápase se mi do toho krámu (Opticum7500) povedlo FW z fergusona dostat, nicméně výsledkem je žádný obraz, doslova černá obrazovka. Jestli jde zvuk nezjistím, poslepu ty stanice nenaladím. Jinak se reciver "chová normálně"...
pepik9
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 8:15    Předmět: Citovat
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 17:55    Předmět: Citovat
AUC edit origo firmwaru říká, že je to S252CN
Jinak obraz na TV nebyl z toho důvodu, že tovarní nastavení říká CVBS a televize byla přepnutá na RGB.
Nicméně FW z Fergusona (který tam pasuje) problém s ICE nevyřešil Sad
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 23:14    Předmět: Citovat
Tak není Ferguson jako Ferguson.
Opticum 7500 má FW s hlavičkou "KAM ARS1 S252CN" z 4/2007
Pro Ferguson 6318 existuje několikero verzí, a ta správná pro funkčnost ICE v reciveru Opticum je "TSH ARS1 S230CN" z 11/2006,
jméno flashe "AF6318CR_AUSTRIA_TSH_E6812".
Ten tam šel nahrát i bez úpravy hlavičky.
Nicméně při přepínání kanálu mu to občas dlouho trvá.
edit: A pak prej že "nech si zdroj a vyhoď to" ))
pepik9
PříspěvekZaslal: so duben 28 2012, 6:51    Předmět: Citovat
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 11:15    Předmět: Citovat
Pokud ma prijimac dekoder CRYPTOWORKS, je pro mozne budouci komplikace lepsi poridit kartu ICE, nebo se na stary prijimac vybodnout a koupit rovnou novy prijimac s dekoderem a kartou IRDETO?
Ptam se proto, kdyby bylo treba nekdy stary prijimac vymenit kvuli zavade nebo HD prijmu. Bude ICE karta fungovat v novem prijimaci?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 30 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Karta ICE bude samozřejmě fungovat i v novém přijímači s dekodérem IRDETO.
Ale pozor, ne každý starší přijímač s dekodérem CRYPTOWORKS bude korektně fungovat s kartou ICE. Toje nutno vyzkoušet, nebo využít zkušeností jiných. Na stránce Skylinku je přehled přijímačů s dekodérem CRYPTOWORKS, které ICE podporují. =1&itemKey=cz_123] Tady
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 01 2012, 20:15    Předmět: Citovat
M77 Group: Vyhověli jsme ČT, program ČT4 HD bude i v CryptoWorks
Česká televize (ČT) spustí 3.5.2012 svůj druhý kanál ve vysokém rozlišení - ČT4 HD. Stanice bude nakonec dostupná na všech typech karet - tedy Irdeto, ICE ale i starších kartách CryptoWorks.
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 18:10    Předmět: Citovat
http://forum.digizone.cz/index.php?topic=1395.0
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 18:49    Předmět: Citovat
Vedenie CS Linku a Skylinku v Česku končí, sťahuje sa do Luxemburska Shocked Cry
Nový vlastník Skylinku v lete spoplatní základnú ponuku Skylink aj CS Link Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Honza - kokúň
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 23:42    Předmět: Citovat
http://www.parabola.cz/clanky/4535/skylink-behem-roku-2012-skonci-placena-nabidka-v-systemu-cryptoworks/
M.j. se tam píše:
"Kouzlo neplacené nabídky spočívá v tom, že je neplacená.
Neplacené programy přece zpoplatnit nemůžeme. To nedává žádný smysl."
pepper
Strana 2 z 11
