VU metr
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 19:22    Předmět: VU metr Citovat
chtěl jsem si postavit indikátor vybuzení k PC jako tuning, ale jsem zvyklý hlasitost regulovat softwarově přes win. proto bych potřeboval vědět, jakým způsobem a jestli vůbec by bylo možné VU připojit, aby ho neovlivnila různá síla výstupního signálu? je možné např. ze zvukové karty vzít signál ještě před konečným zesílením? všem děkuji za odpovědi
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 21:29    Předmět: Citovat
Já právě řeším nebo spíš jsem řešil stejnej problém- postavil jsem si VU metr, připojil na repráky, nastavil jsem aby byl pro blikání využit celý rozsah LEDek a fungovalo to dobře. Problém nastal, když jsem změnil hlasitost, tak se potom celý indikovaný rozsah přesunul mimo.
Napadlo mě, že by se to dalo vyřešit kompresorem dynamiky(obvod který nezávisle na síle vstupního signálu udržuje konstantní výstupní signál), který bych zapojil mezi linku a VU metr . Je to jen takový nápad, který jsem ještě nezkoušel realizovat.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 3:13    Předmět: Citovat
Ze zvukovky to asi nevemeš. Ale jinak ten IO by mohl být třeba BA3306.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 5:06    Předmět: Citovat
VU metr má něco měřit, ne aby to "nějak blikalo v plném rozsahu nezávisle na zvolené hlasitosti".
MirrA1
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 7:43    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To s tebou souhlasím, ale když ten VU metr chci pouze jako efektový doplněk k hudbě , tak mi je k ničemu, že bude mít nejlepší efekt jen při jedné úrovni hlasitosti a při jiné bude svítit jen pár ledek z celého sloupce.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 11:33    Předmět: Citovat
A vyriesit to inak softwarovo napr cez COM port alebo podobne no ak niesu dobry softwarista ako ja tak to bude asi tazke....
Pripadne ma napadlo pouzit hocaku staru shitnu zvukovku dat ju do compu nainstalovat a pouzit len na toto.....
Alebo este dakedy ked neboli zvukovky sa pouzivali 8 bitove odporove prevodniky na LPT. Mozno zozenies pod win daky soft ktory vie LPTcky pouzit ako "8bitovu zvukovku" a mozes to pripojit na to.....
Lebo so zvukovky to asi tazko vytiahnes a ten kompresor by bol asi komplikovanejsi.
mira2830
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 12:58    Předmět: Citovat
pole napsal(a):
to už mě taky napadlo, mám tam totiž ještě integrovanou na desce, jen nevím, jestli win dokážou brát obě najednou a posílat tam stejný signál. teď na to nezbývá čas, ale určitě tuhle variantu vyzkouším
kompresor se mi líbí jako nápad, ale jednak bych to asi nedal dohromady a nejsem si jistý zda by se mi to vůbec vyplatilo
MirrA1
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 14:38    Předmět: Citovat
Tady máš nějaký jednoduchý zapojení : http://belza.cz/audio/alc.htm
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 21:16    Předmět: Citovat
taky mám vPC itegrovanou zvukovku,musí být vyplá v biosu ne bo zakázaná v Win.jinak se hádají-nefungují současně mám to vyzkoušené i když omylem,stavěl jsem totiž osciloskop z PC
Hru
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 21:20    Předmět: Re: VU metr Citovat
mira2830 napsal(a):
jestli máš více kanálovou zvukovku a volný některý výstup,skus to tam připojit,v ovlád.panelech musíš pak nastavit oddělenou regulaci...
mira2830
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 22:33    Předmět: Re: VU metr Citovat
dík za námět, o víkendu na to mrknu a dám vědět, jak to dopadlo.
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 15:32    Předmět: Citovat
Když už jsme u toho vu metru, nevite někdo jak zapojit analogový vu?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Na mem desce QDI jsem pouzival jak integrovanou zvukovku tak i zvukovku do PCI. A nic se nehadalo. Zkusit to muzes. Za to nic nedas.
