Celou dobu běžela na dvojku na regulátoru teploty a bez problémů chladila. Poslední 2 týdny přestala chladit, resp. chladí ale nedostatečně. Kompresor spíná, ale v lednici je 15°C a v mrazáku jen kolem nuly. Kompresor spíná normálně jako dřív. Lednice se nevychladí ani na maximum (7 na regulátoru teploty).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 09 2012, 12:35 Předmět:
Pokud termostat periodicky vypíná kompresor, tzn. lednice se chová jako normálně, jen teplota je vysoká, pak je vadný termostat, pokud kompresor běží pořád, ale lednice nechladí, pak je pryč chadivo nebo vyběhaný kompresor. Sáhni do mrazáku a vzadu na chadič, první musí být celý citelně studený, druhý naopak teplý, jestli kompresor tlačí chadivo, se pozná i po sluchu, běh bez zátěže zní jinak. Náš Liebherr za běhu i celkem značně "žbluňká".
Michal
Viděl bych to taky tak jak píše Zaky,pokud se chová stejně jako dřív akorát se změnila teplota tak nejspíš termostat. Vyřaď ho na chvíli propoj na přímo a uvidíš zda bude chladit,pokud ne tak to bude chtít napíchnout okruh.Mám taky liebherr a mně odešel kompresor po čtyřech letech a asi před měsícem kamarádovi u libherra taky za 6 let.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: po duben 09 2012, 15:58 Předmět:
Huh, už ani ty Lebherry nejsou co bývaly. Taky jakýsi podobný máme od roku 2007. Jednou se v něm udělal nějaký přetlak, nebo co, tak se musel na pár hodin vypnout. Od té doby zase jede.
Ten brajgl v nádobce je normální, natekl tam patrně tou hadičkou z chlazenýho prostoru. Jedná se o zbytky jídel.
http://petrziczek.rajce.idnes.cz/nastenka/#DSC_0501.jpg
Neni sa comu cudovat, mam pocit, ze chladnicky vyrabaju poliaci ako LCD turci, len na to lepia rozne znacky. Mam AristonHotpoint made in Poland, kukal som stitok na samsung a tiez made in poland.
Na znacke uz ani nezalezi, dolezite su vlastnosti a potencialne predlzena zaruka.
