Kompresor Danfoss BD35F na 12/24V
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 19:49    Předmět: Citovat
Tady jsem to našel
Informace > Technické informace > Kompresor Danfoss BD 35 a BD 50
Elektromotor a odpory vinutí
Kompresory Danfoss BD 35 a BD 50 pracují s elektronickým měničem napětí, který mění stejnosměrné napětí 12V nebo 24V na pulzní napětí cca 220V.
Z tohoto důvodu má kompresor Danfoss BD zcela jiný elektromotor, než mají běžné chladničkové motory u kompresoru TL-FR.
Hodnotu odporu vinutí cívek: Danfoss neuvádí
Jak tedy změřit elektromotor?
Kompresory BD mají atypický elektromotor se třemi cívkami. Odpor všech tří cívek musí být približně stejný a může se lišit maximálne o několik ohmu.. Měření je nutné provádět digitálním ohmmetrem. Pokud naměříte výrazné rozdíly, je elektromotor vadný.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 21:45    Předmět: Citovat
Já jsem rozdíly v odporech cívek nenaměřil. Tři cívky...to je buď hvězda nebo trojúhelník...čili třífázový motor.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
