EL84 PP & výstupák z GESU
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 13:53    Předmět: EL84 PP & výstupák z GESU Citovat
zdravím všechny,
pokoušel se už někdo o tuhle kombinaci? Mě to příjde celkem lákavé, zvlášť když tenhle výstupák přímo v Blatné bude levnější. jen je problém v tom, že v té spoustě schémat jsem se nějak ztratil a nevím, co si vybrat, prosím všechny o jakékoliv tipy a zkušenosti, jde mi o použití v Hi-Fi a napadlo mne i použít schéma z Regentu MV3, pouze vynechat tu EF86.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 14:11    Předmět: Citovat
Nechci tě strašit, ale myslím, že cesta k HiFi s EL84 nevede skrz trafa z GESu.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 20:46    Předmět: Citovat
Suhlasim so Sendyx, mam vyskusane, ze tie trafa nestoja za vela.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 20:56    Předmět: Citovat
Ach jo.....ale uvědomte si oba kolik stojí solidní výstupák....bude tak 3x až 6x dražší než ten z GESu,navíc ty nové typy z gesu (mám teď 2ks doma)vypadají dobře,plechy 0,35,docela dobře prokládaný vinutí,rozdělený na sekce...no uvidíme,já se chystám je skusit mimo jiné s 4ks EL803 na kanál.
Klídek chlapi,to je nulák...
Hop377
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 21:06    Předmět: Citovat
To DjRix: ked to postavis a zmerias, tak vediet ako sa ti pozdavaju... Very Happy
DjRix
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 21:10    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
No ja to nemám moc na čem měřit,na škopku uvidíš zkreskení tak od 3%.
Ale určitě se pak ozvu,bohužel nějak nezbývá moc času Sad
Hop377
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 21:27    Předmět: Citovat
Hmm, tak to ti bude stacit, je tam vacsie... Very Happy
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 10:03    Předmět: Citovat
Hop377 : To teda bude.Smile
Ja mam ina tie iste trafa ako ty. To su tie prve na EL34 podla mna druha varianta je na tom podobne.
A pri hocakom zapojeni PP zosilnovaca to pri asi 13Khz zacne nesmierne skreslovat ale nie zeby orezavat ale akoby sa tam pritrafila daka 3tia harmonicka a to uz vtedy ak je zosik budeny tak na 3-5W. Pri vykone 35W ani nehovorim. Sinusovka vizera tak ze jej vrh ide dole a hore. Taky sirsi zakmit na masime. Urcite to robia trafky. Lebo iny to nerobil. Zda sa mi ze sami vyrobia niaku vysiu frekvenciu najskor 3 harmonicku a potom sa zmiesa so signalom. Napadlo ma to niako odfiltrovat. Nevies ako by sa to dalo? Mas s tym dake skusenosti.?
Inak predavas este tie trafaky? Zisli by sa mi na gitaru. Na gitaru krasne stacia.
pole
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 10:16    Předmět: Citovat
vizera to asi takto: (epsi obrazok som na nete nenasiel)
A so znizujucou sa frekvenciou napr na 12Kh sa ten "prevrateny vrsok" posuva dolava, a pri zvysiujucej sa f sa posuva zasa doprava....
Uplne zanikne asi pri 8Kzh alebo cca 16 -17kHz.
Cim to moze byt sposobene?
Dalo by sa to niakym napr kondenzatorom odstranit.?
DjRix
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 10:24    Předmět: Citovat
To zapojení bylo se sp. vazbou nebo bez ní??
pole
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 10:43    Předmět: Citovat
Ano bolo so spatnou vazbou.
Je to zapojenie Edgaru TP101
Hop377
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 11:48    Předmět: Citovat
To Pole:
Presne tak nejak mi to vychadzalo tiez, a skusal som rozne zapojenia, aj so spatnou vazbou aj bez. Rozne typy invertorov. Ak sa zvysil kludovy prud na cca 65-70mA tak to bolo ovela lepsie. Urcite je lepsie zainvestovat do kvalitnych traf. Inak ak by mal niekto zaujem mozem lacno pustit popisovane tafa.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 11:55    Předmět: Citovat
Kvalitní trafo, vhodné zapojení a vhodný typ elektronek je základ, pokud někdo nedodrží kteroukoliv z podmínek, má paskvil a ne kvalitní zesilovač.
DjRix
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 11:57    Předmět: Citovat
Hop377: máš SZ
pole
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 12:19    Předmět: Citovat
HOP: Ja to od teba zoberiem. Na gitaru to staci. Pravdu povediac ja to nepocujem ani pri pocuvani CD. Asi som hluchy alebo moje bedne nehraju ako maju Smile)
Inak sendix, mna dovod tohot skreslenia zaujima skor z teoret. hladiska ze preco to tam moze vznikat aky je fyzikalny dovod a ako to pripadne odstranit alebo co presne je na tych trafach zle. nez to ze si mam kupit kvalitny vytupak a dobre lampy. Viem ze toto by zarucene pomohlo. Ale mna skor zaujima preco je to tak.
