Náhrada vn trafa
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 16:04    Předmět: Náhrada vn trafa Citovat
Potřebuji poradit čím nahradit nebo kde sehnat vn trafo
k televizoru COLORTRON 4100 A .
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 16:29    Předmět: Citovat
Napis cislo a typ trafa...
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 20:13    Předmět: Citovat
To trafo sem tak před 3 rokama měnil a stálo kolem 500Kč a bylo z KERRU.Já osobně bych to dnes už nedělal,kdyť se to nevyplatí.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 20:28    Předmět: Citovat
Kurňa,chodíš i na Bastlení//csfórum//,nedávno jsem tam psal,pasuje tam trafo
z nějakého Rubína.C280.C 381.C 282 atd.Rozebereš trafo,otočíš
držák,použiješ původní drzák z RFT,jen do nějm vyvrtáš dírečku,
natáhneš pár drátů a je to.To trafo z Rubína tu telku přežije.One¨problém.
Pokud trafo nemáš,pošlu *zadara*.adresu znáš.Zaplatíš si jenom poštovné.Nové trafo stojí cca 750 + poštovné.Nedávno jsem to měnil a nakonec byla vadná obrazovka,to už je riziko podnikání.Chce to trochu víc
číst příspěvky. Tak se ozvi.Zdraví /F/ Schema přepojení samozřejmě také.
Pardon,myslel jsem,že to píše Raptor,ale nabídka platí,pošli adresu a trafo včetně schema připojení Ti pošlu za poštovné../F/
FrenkyJ@seznam.cz
Naposledy upravil Frenky dne pá květen 13 2005, 11:20, celkově upraveno 1 krát.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 21:34    Předmět: Citovat
Frenky zdravim Ta....Tusim sa ti ta oslava vymkla spod kontrolu...
PotleskSmile
Frenky
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 21:44    Předmět: Citovat
Pohoda,finale v sobotu,zatím *zařvala* jedna *HANIČKA* -HANÁCKÁ VODKA JEMNÁ - to je jako medecínka,ještě vidím na klávesnici...
těch *21* se taky musí oslavit i když je to už x 3..ale to VN trafo mám na skladě...
anonym
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2005, 7:52    Předmět: Citovat
Tak přesně tohle jsem řešil minulý týden u stejné televize. Dík Frenkymu z CS fóra jsem použil VN trafo ze starého Rubína. Na CS foru je to dobře popsáno. V Kerru sice maj trafo, ale jen náhradu HR5666 u kterého vývody originál trafu neodpovídaj. Originál trafo do této TV má označení 6808-05.00.00, ale to už neseženeš.
PetrL
anonym
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2005, 7:55    Předmět: Citovat
Jo a zeptej se toho člověka co mu to opravuješ, jak mu jde obrazovka. Ono to bude asi něco stát a lidi si potom myslej, že jim to půjde jako nová TV! Měl jsem tento problém s paní, které tu TV dělal.
