Ventil na vodu do panelu
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2012, 20:59    Předmět: Ventil na vodu do panelu Citovat
Ahoj, potřeboval bych nějakej tip na kohoutek kterej by se dal připevnit do panelu, pokud možno několikaotáčkovej- pro jemější ovládání průtoku. Z venku by měl mít pouze decentní čudlík asi jako se dávaj na potenciometry.
Stačí malej- bude připojenej k hadičkám o průměru cca 5mm.
Potřeboval bych to na ovládání přívodu vody do flusátka a savky u zubařský vrtačky. Vzhledem k stáří se originál už nedá sehnat.
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 5:44    Předmět: Citovat
Co takhle regulační šroubení ve třech osminách , jen by jsi musel dodělat-prodloužit hřídelku . např . http://www.ikotle.cz/index.php?page=knowledge-base&id_question=124&csum=4bed4db7
roverider
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 8:25    Předmět: Citovat
nad tim sem uvažoval, pokud neobjevim nic vhodnějšího tak to asi použiju
