Já dneska zahájil peroxidovej pokus s jednou 74Ah. Do každýho článku jsem dal cca 10ml 3% peroxidu. Každej druhej článek začal "vařit" napětí na prázdno má 11,9V. Divný že vaří každej druhej: mínus elektroda - vaří:nevaří:vaří:nevaří:vaří:nevaří - plus elektroda. Pod pojmem vaří myslim, že když si do ní posvítím, tak vylejzaj malinký bublinky a tečou tam kaly. Necham jí otevřenou do zejtra a zejtra zkusim začít nabíjet pomalým proudem cca 500mA, uvidíme jestli se povede. ...
Tak to má holka asi za sebou ... nabíjim jí od neděle slabym proudem (0,2-0,8A .. záleží kolik si veme) a v 5 článcích mi dost znatelně stoupla hladina elytu, v posledním hladina zůstala dole. Hladinu mam tak 15mm nad plastovym zobáčkem .... skoro až po hrdlo šroubovacích otvorů. Teď při nabíjení je napětí 14,22V, mam zdroj omezenej na 14,4, tak uvidim co bude dělat až se dostane nahoru. Jinak ten přebytečnej elyt by bylo asi dobrý odsát co, nebo z něj nechat "vyvařit" vodu?
Tak jsem tady s druhým pokusem, tak VARTA je asi bohužel ztracenej čas, po týdnu se v druhém článku vůbec nezměnila hustota elektrolitu 1,19kg/l, ostatní jsou 1,25kg/l. Ale přitom když jí dám na zátěž, tak zase tak hrozný to s ní není, celých deset vteřin se drží na 10,7V (podle měřáku 600A) tak jsem z toho jelen, že by byl ten článek tak zasulfátovanej, že nezačne ani vařit? Napětí ke konci skončilo na 15,8V a v klidu kleslo na 12,6V ještě ji zkusím jak dlouho bude hrát rádio je to 72Ah tak aspon dva dny by mohla. Dám ještě jednu týdenní ještě menší (500mA) cyklus a uvidím. Je ten malý proud lepší než 2A? Tak včera začalo rádio vypínat, AKU ho dokázala živit 39 hodin, tak jí dám ještě šanci, polechtám ji ještě týden a snad se ten článek srovná, jinak nevím.
Naposledy upravil alesak1188 dne so březen 31 2012, 13:17, celkově upraveno 2 krát.
tak baterka je stále připojená, teče do ní už jen cca 80mA (je to usměrněnej proud, kterej měřim stejnosměrnym ampérmetrem), jeden čas napětí vylezlo na 14,4V (tam to mam omezený regulátorem), ale teď se drží už asi 24h na 14,2V. Elytu se trochu vyvařilo, ale hustota je na 1,14 a ten poslední článek na 1,10 (plus mínus setinka, mam lacinej hustoměr )
To vyhlazení je v tomto případě na nic, to nikdy nemůže přelezt 14,2V, plně nabitá AKU má mít přes 15V, já bych to viděl na zasulfátovaný desky, síra (sulfát) z kyseliny sírový je na deskách proto je elyt tak řídkej, zkus namísto vyhlazenýho proudu nějaký s kmitočtem ze sítě 50hz podle EKKAR schéma se zpětným vybíjením, rozbijí to ten sulfát. Taky malým proudem a ten vybíjecí asi 1/10 nabíjecího a týden nechat, pak změř elyt a uvidíš . Podle mě půjde nahoru. Dovolil jsem si upravit podle svého Ekarovo schéma, na ty odpory a přepínač se nedívejte, hodnoty nevím (zkusmo).
prosím o kritiku, abych to mohl opravit, ale nekamenujte mě
Já nedobíjím vyhlazenym, mam jen "uřezaný" špičky sinusovky + je tam kolem 1,5V nulovej skok (od 1,5 do -1,5V stabíkem nic neproleze - LM317T), takže když je napětí pod 14,4V, tak z toho leze klasická sinusovka ...... samozřejmě mluvim o usměrněný .. dejme tomu něco takovýho http://www.wolframalpha.com/input/?i=19*abs%28sinx%29+%3D+14.4 (modrá je výstup z můstku a červená je strop nastavenej stabilizátorem.
To je mi asi jasný, ale já měl namysli toto viz foto. tohle mi z teho leze Ekkar desulfator. Snad to mám správně, to bych si utrhl pěknou ostudu
[/img]
to Ekkar: mohl bych radu? v pátek jsem dal desulf. jednu japonskou AKU 50D-20L-MF 12V 520A typl bych 52Ah. Ta nedokázala asi před čtvrt rokem nastartovat 2.0i mazdu6, majitel říkal, že po nabití přes noc nastartoval, ale dlouho to nevydrželo cca týden. Elyt 1,12-14-14-13-15-18 a ted po víkendu má 1,3 všechny a poslední co měl nejvíc 1,29kg/l a Aku je krásně teplá, což ostatní vůbec nebyly a elyt div nepřeteče ven. Ale napětí se drží na 13,2V je to správné, na hustotu mám optickej refraktometr, tak je to dost přesný.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35254 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 02 2012, 11:20 Předmět:
Kolik do té baterky teče proudu a kolik je vybíjecí proud? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Přes víkend jsem na ní měl asi 1,2A a vybíjecí (no a jo) stále jen 60mA
až dnes ráno jsem proud srazil odporem na 600mA a vybíjecí je žárovka 24V2W - 60mA. Ale napětí na ní padlo na 12,66V asi ten odpor vyhodím a naopak přidám vybíjecí proud.
Zaslal: po duben 02 2012, 15:27 Předmět:
Vybij ji do odporu (stačí žárovka) až na napětí 10,8V při zátěži a pak okamžitě začni znovu nabíjet přes ten regenerační dobíječ. Poměr těch proudů drž v rozmezí 1/10 až 1/20. Klidně drž i těch 600mA / 60mA. Nabíjení sice bude trvat o to delší dobu = při těchto hodnotách se bude 50Ah baterka nabíjet skoro celý týden (za každou hodinu dodáš 0,6Ah a zároveň 0,06Ah odčerpáš = celkem hodinově cca 0,54Ah nabito), ale na konci bys měl mít napětí kolem 13,5V. Ono to taky je o tom, jestli ten doplněný odpor nezvýšil nadměrně vnitřní odpor nabíječe tak, že při nabíjecím proudu je na něm větší úbytek napětí... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 03, 2011 Příspěvky: 30 Bydliště: Slovensko-Tureň
Zaslal: st duben 04 2012, 8:09 Předmět:
Ahoj EKKAR.
Keďže vidím,že slušne rozumieš rozným batérkam z hladiska používania,mal by som jednu otázku...
Mám tu troška večšie množstvo luhových NiCd batérok,a či by si mi vedel poradiť ako zistiť či článok obsahuje ten olej,čo sa pridáva na zabraňovanie vstupu oxidu uhličitého do elektrolytu...?
Ten odpor jsem vyhodil, asi snižoval i napětí. Baterku sem vybil žárovkou 55W (4,6A) a vydržela svítit 6,5h což je cca 30Ah a ted ji dávám od včera po druhý, drží se na 13,45V a hlavně se vůbec nehřeje jako předtím (2A a 160mA vybíjecí). Je možné že byla teplá od reakce rozbíjením toho sulfidu (sulfátu), nic jiného mě nenapadá. A kapacitou to taky vypadá nadějně na to že byla mrtvá. Horší je to s hustotou, pěkně se rozházela 1,18:1,17:1,19:1,17:1,18:1,20 ale počítám se zvednou při plném nabití.
Zaslal: st duben 04 2012, 18:31 Předmět:
LUI0029 napsal(a):
Ahoj EKKAR.
Za odpoveď vopred ďakujem.
Tohle jsem nikdy nezjišťoval. Bude to nějaký speciální olej, odolný vůči louhu - normální olej se louhem rozloží. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st duben 04 2012, 18:37 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...aha...to som ani nevedel,že klasický olej sa v tom rozpustí...nie že by som tam chcel naliať len tak hocijaký olej,ale aspoň som o niečo múdrejší....
No keď to Ty nevieš...tak to asi nebude vedieť nikto....
