Zateplena stena a vafky pod oknem.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 17:46    Předmět: Zateplena stena a vafky pod oknem. Citovat
Bude se zateplovat venkovni stena. V soucastnosti topim plynovym topidlem , vafkama. Bylo mi receno ze v pripade zatepleni steny se musim s wafkama s vyvodem do te steny, pod oknem, rozloucit. Muzete mi prosim poradit jestli je tohle tvrzeni pravda? Dekuji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Wafky patří mezi plynová topidla s nejmizernější účinností. Čím dřív je nahradíš kvalitním plynovým (či jiným) kotlem, tím dřív začneš výrazně šetřit finance za spotřebovaný plyn.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 18:50    Předmět: Citovat
To byla rada k věci. A co když se mu nechce investovat do změny systému vytápění a je s wafkama spokojený? Taky jsem je měl, nevadily mi.
Ten binec s přestavbou na kotel každý nemusí. A třeba se bude za dva roky stěhovat jinam...
to robo: Zkus se zeptat u výrobce. Mají zájem prodat a třeba mají nějaké řešení. http://www.karma-as.cz/cs/kontakty/
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 19:15    Předmět: Citovat
Tak to co ti řekli žádná pravda není !
V létě jsme s jednou firmou prodlužovali komínky u vafek na celé bytovce. Výrobce přímo dodává prodlužovací sadu.
I z technického hlediska je to hloupost -
velká roura saje - neohřívá se - nemá co poškodit
malá roura - je uvnitř velké
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 19:58    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
...Bylo mi receno ze...
A kým to bylo řečeno? Majitelem domu? Pak ovšem není co řešit.
P.S. nehledě na to, že po zateplení fasády bude nejspíš výkon toho topidla silně nadbytečný.
Naposledy upravil tomasjedno dne so březen 31 2012, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 19:59    Předmět: Citovat
Neměl jsem žádný problém s funkcí wafek, nebo izolace, jen se nesmí překročit 90cm komínku. Druhá věc je záruka na izolaci, tam si může firma diktovat své požadavky, mít obavy z kondenzátu. Ale u mne se nekonal.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 31 2012, 20:00    Předmět: Citovat
Plynový spotřebič lze provozovat i přes zateplenou fasádu, je však potřeba:
Přívod sání spalovacího vzduchu i odvod spalin (dvě trubky) prodloužit o sílu přidané tepelné izolace a znovu ukončit předepsaným krytem.
Tepelná izolace okolí trubek má být z nehořlavého materiálu. Místo polystyrenu se kolem vněší trubky osadí deska z minerální vlny stejné tloušťky, jako má polystyren - třeba Rockwool.
A na závěr, před spuštěním je vhodné nechat spotřebič i provedenou úpravu odborně prohlédnout (revizním) technikem a nechat si seřídit spalovací proces.
Další informace Vám může poskytnout revizní technik plynových zařízení, výrobce plynových spotřebičů (bylo již spomenuto výše), kominík, a projektant zateplení Vašeho domu.
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 7:23    Předmět: Citovat
Odborná firma ani majitel do toho nemají co kecat. Mohou pouze poradit, co a jak. Ty musíš dodržet jen předpisy, tzn. maximální délku komínku a zároveň prodloužení o délku zateplení. Kolem komínku může, ale nemusí být daná minerální vlna.
Jinak domy s těmito komínky ve zdi od wafek či kotlů se normálně zateplují a není jediný problém. Problém je pouze u provádějící firmy, která pak použije nevhodný vrchní nátěr na zateplení a po dvou letech je od deště fasáda jak od hnoje.
Prohlídka od revizního technika na plyn je nejen vhodná, ale povinná a to jedenkrát do roka. A jak už tu někdo psal, není to autogen, protože vnější roura je studená (saje vnější vzduch) a vnitřní (teplá) roura se zateplení nedotýká.
Jen připomínám, aby jsi zkontroloval hlavně případné roury od sousedů nahoře. Pokud si je neprodlouží a mají je pod okny, tak vám bude v zimě od nich kapat na vaše parapety a budete tam mít vrstvu ledu. Wink
robo
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 9:26    Předmět: Citovat
Byt je v osobnim vlastnictvi. Bude se delat fasada a jsme tam jedini z 5 vlastniku co maji vafky. A velikosti je byt 1+1. V informaci co a jak se bude delat, bylo receno mezi vetama ze pri zatepleni tam vafky uz byt nemohou. Zatim se mi do kotle s radiatory nechce. A taky ten bordel ktery s tim souvisi. Vafky mi vyhovuji. Pred nekolika roky jsem koupil novy, ty NDRacky mely velkou spotrebu a houby topily. Jestli to necham tak nebo probehne kulturni revoluce , nevim. Ale posadit to na nepravdivou informaci neni ferove. Dekuji za rady.
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 12:17    Předmět: Citovat
To zas bude nějakej estét, co mu vadí vývod na fasádě.
Stejní umělci jsou někteří dnešní hromosvodáři, ze svodu udělají klikatici jak silnice v Alpách, nakonec svod utopí v termofasádě a věří, že případný výboj bude poslušně kopírovat ten jejich výtvor...
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Pane Robo, pokud si přeci jen nejste svými "wafkami"jist, udělejte si procházku a podívejte se na zateplené fasády jiných domů. Určitě nějaké "wafky" nebo "turbokotle" najdete.
Faktem zůstává, že byt 1+1 bude muset být vytápěn. Jesliže zrušíte současný zdroj tepla, budete ho muset nahradit jiným. Pokud v domě není společná kotelna, nebo dům není vytápěn dálkově a současné "wafky" nebudete moci používat, budete muset pořídit jiný tepelný zdroj. A jestliže v novém tepelném zdroji bude probíhat spalovací proces, stejně budete muset řešit přívod spalovacího vzduchu i odvod spalin. Pokud v bytě nemáte komínové těleso s volným průduchem pro odkouření kotle etážového topení, nezbyde Vám než odkouření opět vyvést do fasády. Dalším problémem by byl instalovaný výkon kotle etážovky. Pro vytápění dvou místností v zatepleném domě, patrně nebudete potřebovat více, než pouhé 3 kW (odhad). Ovšem změna vytápění, ona záměna "wafek" za etážové topení, se patrně neobejde bez projektu, schválení ve SVJ a možná i stavebního řízení. Jedná se totiž především o bezpečnost jak Vaši, tak i ostatních vlastníků bytových jednotek - tady nelze improvizovat ani melouchařit.
Pokud chcete mít férovou informaci - tedy jistotu, nikoliv názory čtenářů elektrobastlírny, doporučuji Vám, obrátit se na odborníky a pak se rozhodnout:
1./ Posudek kouřové cesty a radu jak ji upravit, Vám poskytne kominík. Po dohodě Vám jistě odkouření i upraví, aby bylo bezpečné a technicky bez závad.
2./ Stav plynového spotřebiče, správnost jeho instalace, bezpečnost provozu, Vám zhodnotí revizní technik plynových zařízení.
3./ Seřízení spalovacího procesu, regulaci a kontrolu zabezpečovacích prvků, Vám zajistí servisní technik plynového spotřebiče.
Bývá pravidlem, že servisní technik je oprávněn provádět i revize a kominík dokáže též seřidit spalovací proces.
Je to jen otázka vzájemné domluvy a ceny za poskytnutou službu.
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 6:11    Předmět: Citovat
Takže sháněj jen plynového servisáka s platnou revizí. Kominíka asi nepotřebuješ - ti jsou na komíny a vývod přes stěnu není komín. Pokud by neuměl ten servisák poradit ohledně vývodu z plynového zařízení, tak se na něj rovnou vyprdni. Ale dnes už všechny rady najdeš i na stránkách výrobců plynových zařizení.
robo
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 19:49    Předmět: Citovat
Jeste by me zajimalo jestli je nutny souhlas ostatnich najemniku, vlastniku bytu na to, ze tam ten kominek muze zustat. Dum je jednopatrovy. Ja bydlim v prvnim patre. Pripominam ze byt je v osobnim vlastnictvi. Ten kominek tam je od doby kdy byt vlastnilo mesto. Tedy pred odkoupenim. Coz je uz hezkych par let. A v pripade ze bych se za par let rozhodl vafky prece jenom zrusit, budou finance, rozumej zena me utluce argumenty proc UT, jestli se da fasada po odstraneni kominku nejak upravit. Tedy ta dira. Aby to po esteticke strance nekoho nedrazdilo. Dik
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Nikdo tě nemůže nutit kvůli zateplení fasády měnit způsob vytápění. Přece někdo na to zateplení dělal projekt, do kterého musel být zahrnutý stávající stav. Jestli tam vzduchování a odkouření wawek není, je to chyba projektu, ne tvoje. Wawky tam přece prokazatelně byly dřív, než zateplení...
robo
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Ano byly. Prave ze tam uz byly je dulezity moment. A pokud to nebude z pozarniho hlediska v rozporu, bude vse udelano jak ma byt, tak nevidim sebemensi duvod se ridit nesouhlasem ostatnich.
