Regulovatelny zdroj 0-400VAC, jednofázový
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 13:48    Předmět: Regulovatelny zdroj 0-400VAC, jednofázový Citovat
Zdravim. Ma niekto z vas znalosti o tom, kde by sa podobny zdroj mohol nachadzat resp. pouzivat? Popr. o nejakej konstrukcii takehoto zdroja? Vykon by mal byt cca 1kW.
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 13:50    Předmět: Citovat
Autotransformátor?
Internet - metla lidstva
Split
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 13:53    Předmět: Citovat
neviem tam mam obavu o to, ze ked sa tam omylom prerusi ten spojovaci bod, tak na vystupe je plne napatie. Z toho co som pocul tak je to dost caste.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 14:10    Předmět: Citovat
Jaký spojovací bod?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 14:15    Předmět: Citovat
On myslí spodní konec vinutí který je společný pro vstup a výstup autotrafa. Ale už netuším proč by se mělo přerušit a kde přišel k poznatku, že je to častý jev.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 16:58    Předmět: Citovat
Může se to stát tak, že pokud jezdec není jištěný odpovídající pojistkou, tak se někdy vypálí díra do vinutí a vinutí se přeruší. Když se vypálí díra na "spodním" konci vinutí, pak se na výstupu objeví napájecí napětí.
Je to chyba konstruktéra napájecího zdroje případně obsluhy.
Není to nijak hypotetická závada u traf zapuštěných v plastu z bývalé NDR(dělají se dodnes). Viděl jsem takto zničených traf už asi 5 či 6. Fakticky jsem je viděl právě proto, že byla vadná a vyhozená do šrotu. Už jsem se těšil, že získám zdarma pěkné autotrafo a ono bylo vadné. Některá se dají jakžtakž opravit, ale není to na plné zatěžování.
Nevím, jestli se to stává starému Křižíku, ten je mnohem bytelnější. Podle toho, že žádného Křižíka jsem na šrotišti nenašel, tak se mu to asi nestává(nadsázka, nikoli statistika).
Vogon
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 19:18    Předmět: Citovat
A vida, to jsem nevěděl. Máme na firmě Křižíků 2,5kVA asi deset, používají se velmi intenzivně a i přesto, že jsou docela přetěžovány tak se zdá že je to skutečně bytelný kus zařízení. Zlatej Křižík.
Split
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 16:13    Předmět: Citovat
nieco ine ako autotrafak neprichadza do uvahy? Nebola niekedy v nejakom casopise snaha o konstrukciu takehoto zdroja?
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 16:51    Předmět: Citovat
Přichází v úvahu, pochopitelně. Ale je to složitější, asi dražší a kromě toho i elektronický zdroj se může zbláznit a poslat na výstup 400V.
Takové použité autotrafo koupíš za cca 800-1500Kč a pokud ochráníš přístroj pojistkami na správných místech, tak je tebou popisovaná porucha téměř vyloučená. Pokud vadí spojení se sítí, pak nutno dodat oddělovací transformátor za dalších cca 1000Kč (ceny použitého zboží na Aukru apod.) Momentálně je k prodeji tady na fóru macatý oddělovák za pěkných 600Kč. Je to primitivní ale účinné, odolné a spolehlivé zařízení.
Můžeš samozřejmě taky vyrábět výkonový kilowattový zesilovač. K němu zapojíš výstupní trafo a je to. Ale to mi připadá jako dost složitá záležitost proti oddělováku s autotrafem. Pokud nemáš všechny ty tranzistory a chladiče v šuplíku, tak to bude asi i dražší. Kromě toho klasický zesilovač bude dost topit. Spínaný topit asi nebude ale je opět o dost složitější a v počátcích vývoje bude pravděpodobně zase hořet.
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Zdravím mohu nabídnout řešení pomoci autotrafa.
váha trafa asi 9 kg, proud by měl být 10A co je trochu víc, moc skladné na stůl to nebude
Jindra Laughing
