Zaslal: út březen 27 2012, 0:28 Předmět: Regulace průtoku
Zdravím, s kamarádem máme projekt na regulaci průtoku. Průtokoměr nám dává frekvenci pouze v rozmezí 10 - 100Hz. Ve schématu je průtokoměr zaměněn za generator XFG1, který nám resetuje dva 4-bitové čítače (jeden 8-bit) a registr. Tento čítač, čítá pulzy z obvodu 555. Z registru jsme chtěli převést 8-bit číslo pomoci DA převodníku na analogové a s tím dále pracovat. (Převést na ledbar atd.) Ovšem potýkáme se s problémem, kdy se nám při zvyšování frekvence zmenšuje binární číslo a proto i analogové. Napadlo nás vložit mezi registr a DA převodník odčítačku, která bude mít napevno nastaveno číslo 255 a od něho se bude odčítat číslo přivedené z registru. Tím by se mi otočil poměr... při rostoucí frekvenci XFG1 by rostlo i binární číslo vstupující do DA převodníku. Je možné to tak provést? Koukali jsme na prodej sčítaček/odčítaček. Našli jsme pouze 4-bitové sčítačky. Jde to uskutečnit s dvěma 4-bitovýma když je paralelně propojíme? Diky za odezvu
Než tam dávat dvě sčítačky, tak to radši místo 74393 dát 2x 74193, neresetovat je, ale předvolit na FFh a použít vstup pro čítání dolu.
Nebo rovnou použít nějaký převodník f na U, třeba s nábojovou pumpou.
Chteli bychom to resit jiz nastinenym zpusobem tzn bez uP. Napad s 74193 vypada nejshudneji koukal sem na datasheet ale trosku nevin co bych mel pripojovat na piny ( nemam s tim zadne zkusenosti) pokud mi to muzes trosku popsat.
Jinak prevodnik f/U jsem hledal ale pro nas rozsah jsem nenasel nic vhodneho
Nove tema jsem zalozil protoze sem myslel ze muzeme prikrocit jiz k regulaci ale jak vidim porad se musime vracet. Omlouvam se tedy za nove tema.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út březen 27 2012, 16:52 Předmět:
Ale to nie je lineárna funkcia. Ak sa to nemá (nemôže) počítať v reálnom čase úmerne 1/T, potom nech sa výsledok nahrá do nejakej EEPROM a v rozsahu čítača (lepšie 12 a viac bitov) adresuje uložená výstupná hodnota.
co myslis tou nelinearni fci sem z toho co si napsal trochu zmatenej jinak nam staci 8-bit. jinak otazka navrhujete tu jina a jina reseni tzn ze to na obrazku je spatne nebo je jen zbytecne slozite.
Tak samozřejmě, že tím měřím T,ale to je nám celkem jedno. Stačí zjistit kolik pulsů se vejde do jedné periody a podle počtu dostat po DA převodníku napětí. To je už mimo můj dotaz, který zněl jestli se dá použít odčítačka? Popřípadě jak by vypadalo zapojení s přípravkem 74193, který navrhla Andrea.
Zaslal: út březen 27 2012, 19:28 Předmět:
Tak sa mi vidí, že ste trochu natvrdlí, alebo sa mýlim?
Meriate periodu-čas medzi dvomi impulzami merača. Ak má byť na výstupe napätie úmerné frekvencii musíte realizovať funkciu f=1/T a to sa dá realizovať iba delením a to premennou v čitateli. A tá premenná v čitateli robí problém urobiť to jednoducho. S EEPROM sa to dá predpogramovať.
Blokovo:
Do EEPROM sa uložia data pre 16 bitový čitač 64kB.
Analýza by ukázala koľko bitový čítač stačí a aká je optimálna frekvencia časovej základne. Ja si to zvyknem nahodiť do excelu a hneď vidím čo je efektívne.
edit:
Tak som to do excelu hodil a vyšlo mi to takto:
555....20kHz
16 bitový čitač a strádač
64kB eeprom(minimálne)
rozlíšenie 0,5Hz
edit 2: nahradil som blokovú schému obvodmi.
dolná hranica 1 Hz .... výstup DA=2
horná hranica 105Hz ...výstup DA=210
(max 127,5 chyba 1Hz) výstup DA=255
Pri frekvencii pod 0,5 Hz sa može indikovať nezmyselný údaj, môže byť indikovaný signalizáciou "PODTEČENIE"
Ak by bol záujem súbor excelu môžem poskytnúť.
Zaslal: st březen 28 2012, 12:30 Předmět:
Otázne je, čo a ako sa má tým výstupom regulovať. Vlastnosti digitálneho a toho s LM331 budú inak ovplyvňovať parametre regulácie. V niektorých prípadoch to môže byť rozhodujúce.
Chteli bychom aby na vystupu bylo napeti ktere budeme regulovat.Regulator by byl PI ktery by mel byt dostacujici. V prilozenem obrazku pridavame blokove schema jakou predstavu mame o kontrukci celeho projektu.
