Ovládání jedním tlačítkem
Houkal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 12:40    Předmět: Ovládání jedním tlačítkem Citovat
Potřeboval bych schéma na ovládání jením tlačítkem zap/vyp.Obvod má spínat relé.Zkoušel jsem toto postavit s 4013,ale výsledek mě neuspokojil.Nešlo by to s 555 a nebo nějak jednodušeji ?
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 14:17    Předmět: Citovat
Podobná otázka už ru bola !
Použi tlačidlo s 1spínacím a 1 rozpínacim tlačidlom (systém T9) obvod SR s dvoma hradlami NAND (MH7400 alebo CMOS MHB4011) spín kontakt na SET rozoínaci na RESET výstup na CLK klopného obvodu D (MH7474) negovaný výstup tohto obvodu na vstup D a s neinvert. výstupu na tranzistor a relé. -NAJSPOĽAHLIVEJŠIE RIESENIE
Zopár podobných zapojení som videl aj v Amat.Rádiu
Very Happy Very Happy Very Happy
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 17:06    Předmět: Citovat
s 555tkou to tu uz bolo, mal som to aj postavene, chodilo to super! Hladaj a isto najdes!!!
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 18:26    Předmět: hledej Citovat
jasin
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 19:20    Předmět: Citovat
Nejjednodušší ovládání jením tlačítkem zap/vyp s relé : Idea
meno
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 21:25    Předmět: Citovat
Ta schema s ťyristorom sa mi nezdá nejak extra spoľahlivá (no neskúšal som neviem posúdit) Ten môj návrh som dal na upload ako ovl1tla.png . Nakreslil som to teraz na rýchlo takže tam môže byť aj nejaká chyba ale nemala by byť ! Ale kopa podobných je v Aradiu alebo na nete ! Ale zdá sa mi to ako najspoľahlivejšie riešenie. Treba však tlačidlo s 1spín. a 1 rozp. kontaktom no dá sa zohnať často sa používa v priemyselných zariadeniach (niekedy sa to vyrábalo pod označením systém T9)
Houkal
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 23:10    Předmět: Citovat
Děkuji všem,postavil jsem ovládání s 555 a jsem velice spokojený ! Laughing
anonym
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 21:29    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
