Napájecí zdroj využívající nízkého napětí v síti
KrakonosV
Založen: Feb 15, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:30    Předmět: Napájecí zdroj využívající nízkého napětí v síti Citovat
Našel jsem na http://pandatron.cz/?2704&napajeci_zdroj_vyuzivajici_nizkeho_napeti_v_siti tohle, ale nechápu, že na C2 je opravdu jen nízké napětí. Jak je to možné?
 Soubor:  plspwr_sch0.gif
 Velikost:  21.14 kB
 Staženo:  253 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Když (usměrněné) napětí v síti překročí přibližně 40V, otevře se T1 a zavře T2. Proto se C2 nenabije na víc než těch cca 40V.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si hrál se zdrojem pár V ze sítě pomocí přesného fázového řízení tyristorů. Dalo se dosáhnout stabilní napětí okolo 1V, ale když se objevil nějaký rušivý impuls, bylo všechno špatně. Ten rušivý impuls se může objevit z různých, nepředpokládaných důvodů. Takže bych s tím napájel jen to, co pro mě nemá celkem žádnou hodnotu a u čeho nevadí, že to kdykoliv může být bez napájení.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Toto je určite odolnejšie (s tranzistorom). Triak, thystor je "prevít".
No ak sa preruší R2, alebo zenerka ...je to v Na posrání
Detto skrat IFR-ky.
R2 a D5 sa dá zaduplovať.
KrakonosV
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 21:45    Předmět: Citovat
V komentářích pod článkem píšou o transilu za C2 a rychlé pojistce na vstup, tím by byl výstup lépe zabezpečen.
Jaký proud by se tím tak dal spínat? Nemyslím s tím IRF830, ale obecně.
To Andrea: Dík.
procesor
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 22:19    Předmět: Citovat
Veľkosť napätia na C2 určuje uhol otvorenia. Tým vznikajú úzke prúdové špice na dobíjanie C2. Ich veľkosť môže byť odhadom 5-8 násobok strednej hodnoty tečúcej do záťaže. Na C2 bude 200 Hz zvlnenie.
