Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: st březen 28 2012, 12:23 Předmět: ADAM 4579 problém s MAC
u tohoto převodníku po vyschlých elytech se nastavila MAC 01-02-03-04-05. Nevíte jak jí změnit. pokud jí změním v eprom po připojení se opět přepíše na tuto, pokud přehraji obsah z eprom z jiného převodníku tak je vše v pořádku bohužel mám pak v síti dvě stejné MAC a konfliktí. Měnil jsem firmware bez úspěšně. Nemáte někdo nápad, nebo dokonce bin dík Franta.
Zaslal: st březen 28 2012, 12:57 Předmět:
Nejspíš tam mají někde kontrolní součet, možná i na opačném konci paměťového prostoru.
Zbývá zjistit kde, a jakým algoritmem, mohlo by to být CRC16. Pokud máš těch zdravých víc, porovnej výpisy jejich EEPROM, možná to bude nápadné na první pohled. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st březen 28 2012, 13:13 Předmět:
zdravý mám jen jeden , předpokládám, že je to CRC součtem bohužel jsem ho neobjevil.
O té změně přes rs232 jsem četl bohužel jsem neobjevil jakými příkazy či způsobem tu adresu změnit.
