Měnič Voltcraft 600W, nefunkční
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Tento menič je úplný nepodarok, mal som takýto podobný, len výkonnejší, ale základ je rovnaký, procesor ovláda ako primárne fety DC/DC meniča, tak aj výstupný H-most...nevidím moc dôvod, prečo by mal odísť...ale ten môj musel mať nejako zle ošetrený program počas zapnutia meniča, niekedy sa stalo, že proste zhorel pri zapnutí, bez záťaže, musel byť problém v ovládaní tých fetov, ak už bežal, tak spoľahlivo...táto porucha je ale ozaj divná, kde sa ti tam zobral taký prúd, že odpálilo tie snímacie odpory??? ved tam sú dva veľké kusy, 0.1Ohmu či koľko paralelne, to nechápem ako sa to mohlo stať...ved pri preťažení by mal spoľahlivo vypnúť budenie...neviem ako moc sa s tým chceš hrať, ja osobne by som ten holtek odtiaľ vyrval, natrepal tam dva smd-čkové SG3525 a menič bude fungovať spoľahlivo..síce nebude sínusový, ale podľa tých fotiek to na sínusový tak či tak moc nevyzerá...ja by som proste tomu holteku už viac neveril...a ty ak ho nevzkriesiš, tak nič iné ti aj tak nezostáva, program do nového určite nezoženieš...ked sa prvýkrát pokazil ten môj, a zisťoval som čo sú tam za pomocné IO, lebo na nich nebolo značenie, napísal som aj tým kktom do nemecka, kde to navrhovali, ani sa neunúvali odpísať...hlavne že reklamu na svoju stránku na plošáku hrdo vytlačia Rolling Eyes Nakoniec som to podľa funkcie zistil, sú to iba obyčajné NAND hradlá tuším, jednoduchá logika, ten zvyšok sú iba budiče polomostu IR2151 sa mi zdá že tam osadili...takže od nich sa určite pomoci nedočkáš...a pokiaľ ten holtek zdochol, tak asi smola...vyrába ti vôbec nejaké napätie? nemáš tam nejaké skraty ešte? kým najskôr nevyrobí 320V, tak výstup ani nezapne...a to vysoké napätie nevyrobí, ked je problém hocikde, či v primári, či sekundári, ale to už musíš ty vedieť, či sa aspoň snaží nabiehať alebo vôbec nie...viac už sa poradiť nedá Confused
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 19:20    Předmět: Citovat
Tranzistory mas uz osadene v menici ?
mart_fish
Založen: Mar 21, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 21:42    Předmět: Citovat
PeteBurns: tak Tvoje rady ani nedokážu docenit:-))) Jj na vše jsem dnes přišel taky, teda po tom, co jsem z toho vyndal dalších 7 mrtvejch odporů a tři koncáky:-((((
No pokusím se v tom hrabat dál, ale podle všeho je prorazili MOS-N-FETy zem proti řídící elektrodě a odpory kolem. Ze čtyř tranzistorů jsou tři v čudu. A to jsem si myslel, že to musí vlivem důsledných ochran vydržet kde co.
PeteBurns nemáš náhodou schéma od toho svého měniče? Popř. alespoň hodnoty odporů.
Burajko
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Zmeraj odpory pri tom neodfajcenom.Inak nieco podobne mam doma,lenze sme sa prestahovali a je to niekde zahadzane...
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 21:57    Předmět: Citovat
Schému nemám,ale ani nepotrebuješ, ak máš na výstupe tie IR2151, stiahni si datasheet, pokukaj ako to funguje, je to katalógové zapojenie, tie blbinky okolo nie sú moc dôležité, hlavne aby to logicky fungovalo...je to dosť jednoduché zapojenie...hlavne je najlepšie výstup vôbec nezapájať, tých 320V odpojiť, prípadné výstupné fety ešte nezapájať, najskôr oživiť samotný DC/DC menič, a až potom výstup...a najlepšie cez ochranný odpor, keby tam bola ešte chyba, aby tie fety v moste hned nevystrelili...
mart_fish
PříspěvekZaslal: st březen 28 2012, 6:58    Předmět: Citovat
Jasně MOS-FETy jsou venku z desky, odpory mám oměřené. Jen netuším co HOLTEK měří při startu, bo se mu nechce nastartovat DC/DC měnič. Ten vypadá že je v pořádku, ale je to jen koncový stupeň, kmity řídí HOLTEK:-(
