Vlastosti statorového plechu
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 10:36    Předmět: Citovat
No jo, máš pravdu. Chybná úvaha. Došly mi hypotézy. Vzdávám se.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 11:00    Předmět: Citovat
No ten problém vyrobil mtajovsky, než se do toho navezl, tak to bylo jednoduché a jasné. Very Happy
Když tak koukám na ten hříbkovitý tvar pólů a mezeru mezi těma jejich kloboukama, kdyby ta mezera byla o pár procent jiná, mohlo by to znamenat onen rozdíl v indukčnosti. Ty klobouky, tam bude zrada. Smile
PavelFF
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 12:30    Předmět: Citovat
Je fakt, že v odhadu délky mezery jsem to s centimetry dost přehnal. Jsou to skutečně jen milimetry(mtajovský).
Hlavně obrázek je jen ilustrativní a není na něm skutečný stator, který působí takové potíže.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 13:00    Předmět: Citovat
Ještě je zajímavé, že jeden navinutý drát má indukčnost L, a tři dráty do série přibližně 3x L. Část magnetického obvodu je přitom společná, takže nějaké vzájemné indukčnosti by tam měli být a přičítat se k výsledku. Že by se nějak kompenzovaly?
Andrea
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 14:57    Předmět: Citovat
Jestli jsem to pochopila správně, tak jeden drát (fáze) jsou 4 cívky v sérii a ty mají indukčnost L a dva dráty (fáze) v sérii (8 cívek) mají 3*L. Smile
Bernard
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Taky to tak chápu. Jedna cívečka má nějakou elementární indukčnost Le, ta by ale měla být menší než čtvrtina indukčnosti L jedné fáze, neboť se mezi nimi uplatňuje nějaký koeficient vazby. Tedy L>Le*4. A ze stejného důvodu by indukčnost Ls celého statoru měla být Ls>3*L, pokud by se všechny fáze spojily do série.
S tím jsem se ale sekl, vždyť ony jsou do hvězdy a měří se indukčnost vždy dvou ramen v sérii. Z toho mi vychází, že koeficient vazby mezi fázemi je k=0,5 a ten naměřený výsledek by potom byl Luv=Luw=Lvw=3*L. On už to tu PavelFF zmiňoval, ale mně už to trvá trochu dýl, než to poberu. Sad
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 14:17    Předmět: Citovat
Pracoval jsem jako výpočtář asynchronních motorů a pan MTajovský má absolutní pravdu.Bylo běžné že 90 až 95 magnetomotorické síly pro naše motory padlo na vzduchovou mezeru. Permeabilita nehrála roli,jenom ztráty v železe byly zajímavé.Měřit vinutí bez uzavřeného mag.obvodu je ztráta času.
FERYACT
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 6:58    Předmět: Citovat
Měření vlastností magnetických materiálů se provádí tak že na uzavřený magnatický obvod se umístí dvě cívky.Do první se zavádí proud z auto trafa a z druhé cívky se měří napětí.Tak můžeme stanovit koleno na křivce.Stejným způsobem můžeme sejmout hysterezní smyčku.A začít konečně hledat problém tam kde je.Rozdíl indukčností je zaručeně falešná stopa.
Nebo nejsou plechy odjehleny.odizolovány od sebe.
Strana 4 z 4
