regulace pc zdroje
sebesta_kh
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 14:23    Předmět: regulace pc zdroje Citovat
Zdravím,
poradí někdo jak regulovat +5V na PC zdroji? Schéma nemám.
Díky
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 14:31    Předmět: Citovat
Dost malo pises o co Ti ide. Naprikald v akom rozsahu to chces regulovat? Cim to chces regylovat (pc, rucne)?...
sebesta_kh
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 14:53    Předmět: . Citovat
Zdroj jsem použil u jiného zařízení a mám tam 4,5V. Potřebuji nastavit poměrně přesně +5V. Díky.
miroja
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 15:08    Předmět: Citovat
Aky ma odber to zariadnie? Niektore tpy PC zdrojov potrebuju zataz niekolko amper na 5V hladine aby fungovali spravne. Skus to zatazit aspon na 3-5 A. Ak napatie nestupne na 5 V, potom je ten zdroj pravdepodobne vadny.
sebesta_kh
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 15:17    Předmět: . Citovat
zatížení tam je odhaduji asi 3A. (zatím jsem neměřil) a proudově drží. Ať zatížím víc nebo méně, je napětí stejné - stabilizace funguje.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 15:23    Předmět: Citovat
skus zatížit i větev +12V asoň 1A a pokud je to ATX tak i 3.3V taky 1A
sebesta_kh
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 15:33    Předmět: . Citovat
+12V zatížené je (ale asi málo - jen několik operáků). 3.3V zatížené nemám (zkusím). Ale teď to zkusitnemohu. Zatím díky. Teď mě napadá - dřív to pracovalo dobře. Ten zdroj musel z nějakého důvodu ujet.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 17:41    Předmět: Citovat
Velikost výstupního U určují odpory do pinu 1,2 TL494.
