Koupě elektrické řetězové pily
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 19:20    Předmět: Koupě elektrické řetězové pily Citovat
Zdravím
Uvažuji o koupi elektrické řetězové pily ze kterou bych pořezal metrové polena (větší množství) na menší, s klasickou cirkulárkou to neumím a motorová řetězová je moc těžká do ruky tak tady píši jaké máte s tímto zkušenosti ( jestli ty elektrické pily nejsou jen na "hraní")? díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Já mám už asi 10 let Narexku a na to "domácí žvýkání" 1-2 Avií dřeva za rok je super. Akorát mám někdy pocit, že je na olej a ne na elektriku. Very Happy
markoni
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 19:32    Předmět: Citovat
A co ta pila (akce lídl)? díky
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 19:41    Předmět: Citovat
Lídl bych neriskoval. I když na podzim 2011 jsem si tam koupil výborný gravírovací přístroj poslední kus za 50 kč. (slovy padesát Kč). O měsíc později už ho prodávali za 249 Kč. http://www.kupujete.cz/sleva/akce-gravirovaci-pristroj-lidl.jpg
Přišlo mi to legrační. Polka http://www.kompernass.com/pages/_pdfs/5559c83ebc258d8fe34fa09f9015c5aa.pdf
Slouží dodnes.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 20:10    Předmět: Citovat
El pilou taky řežu palivové dříví co cirkule nezvládá. Koza na to by měla být dřevěná. Nemusíš pak často brousit zuby . . Smile
Hlavně si pořiď i pracovní ochrannou helmu. Při zachycení polena koncem pily ta vyletí nahoru tak že to nemusíš udržet. Automatika ji vypne ale zaseknuté zuby v čele nejsou žádná radost.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 20:42    Předmět: Citovat
lidlácku elektrickú pílu mám už 4 rokom tuším a plne v pohode, lejem do nej olej a pílim, tiež take sezonne drevo do pece na zimu, prípadné na zrezanie niektorých chorých ovocných stromkov a pod. slušné lidlácke vyhotovenie, balenie, a ten návod (ako po lopate vysvetlené) Very Happy takže píly by lidl by som sa nebál Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 21:06    Předmět: Citovat
Několik marketových jsem zkošoval . Když koupíš , tak si dej pozor , aby jsi pilu nepřetěžoval a hlavně bez nebezpečí nenechal zapnout , tedy rozepnout bezpečnostní spojku . Ta je totiž malinká s malým ozubením , lehce se oštípe a nová stojí to samé co celá pila . Nwm , jak je to u narexky ,a rozhodně je něco jiného pílit lehce řezné palety atp. a špalek na délku lišty .
miroslavkovar
Založen: Mar 10, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 21:25    Předmět: Citovat
Asi pět let používám na zahradě řetězovou pilu 2,2 kW (z OBI), která je sice výkonná, ale stejně těžká jako benzinová. U první pily mi brzo odešly uhlíky, motory jsou totiž i u značkových pil z Číny a tak doporučuji hned po koupi motor opatrně rozdělat a zkontrolovat, zda nejsou otřepy na lamelách komutátoru. Také často zlobila pružina spojky, která odpojuje řetěz od motoru, kvůli doběhu. Tak jsem ji reklamoval a druhá už "šlape" jako hodiny. Dokonce jsem ji "přeučil" z ekologického oleje na polský slunečnicový, který je za 20,-Kč.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 21:46    Předmět: Citovat
Ja som na radu známeho tesára, ktorý pílu používa denne, kúpil Narex EPR 35 DC. http://www.narex.sk/narex/sk/epr35dc.htm
Už 6 rokov ju používam na skracovanie metrovíc na kúrenie. Taktiež ju mám radšej ako benzínovú, ktorá je o dosť ťažšia a hodne hlučnejšia.
Takže z vlastnej skúsenosti Narex. Aj čo sa týka servisu, je to lepšie ako u dákeho supervýhodného nonejmového akčného modelu, u ktorého po dvoch rokoch už nikto netuší, kde by sa dali zohnať náhradné diely...
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 22:04    Předmět: Citovat
Obecně o značce NAREX majitel obchodu ke kterému JÁ chodím nakupovat ruční elektrické nářadí hovoří jako "o MERCEDESU mezi vercajkem". Prostě neuznává moderní nářadí značek Bosch, Black&Decker, DeWalt a podobných za hodné zmínky. Má je na krámě, ale kdykoliv může, doporučí zákošovi Narex - i když je o polovinu a víc dražší. A má úspěch, lidi se k němu vrací. Jediný nářadí, který mi soukromě uznal jako kvalitativně porovnatelný, je prý profesionální řada MAKITA. Všecko ostatní je podle něj jedno vedle druhýho Čína s odpovídající výdrží. Nevím, žádnou Makitu nevlastním - ale měl jsem už 3 "kmitačky" = přímočaré pily. "Ojetinu" Black&Decker z bazaru, která bohužel dloho nevydržela, po ní darovanou funglovku "jednopeklo" (Einhell Laughing Laughing Laughing ) která nevydržela ani desetinu toho co ten předchozí B&D a vlastnoručně (u zmíněného obchodníka) vybíranou Narexku, kterou mám dodneška.
Kdybych si měl vybírat řetězovku (kterou momentálně nemám potřebu vlastnit), budu vybírat znovu podle těchto "historických" zkušeností.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Ja tiež rád používam pílu Partner, ani neviem akej výroby, získal som ju zo záložne. Urobil som si na pílenie držiak polien, kde sú na drevenom špalíku držané presne v strede truhlárskou svorkou a tej zimy som takto pílil postupne drevo, ako sa míňalo, cirkulár som nezapínal. Je pravda, že olej sa míňa viac, ako som predpokladal, ale reže sa s tým slušne.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 22:19    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
... s klasickou cirkulárkou to neumím a motorová řetězová je moc těžká do ruky tak tady píši jaké máte s tímto zkušenosti ...
S cirkulárkou s kolíbkou to jde samo. Zkušenost z loňského léta: s bráchou jsme rodičům na chalupě řezali zásobu dříví. Brácha měl nějakou elektrickou řetězovku, já jsem řezal na klasické "totalitní" HOP66, 4 kW s kotoučem 600 mm. Polena tak do 25 cm průměru. Poměr časové produktivity řetězovka:cirkulárka asi tak 1:4. Po hodině trápení toho bráška nechal a většinu jsem pak dojel na cirkulárce. Když řetězovku, tak Husqvarnu aspoň 35 ccm s kvalitním řetězem.
http://stavebni-bazar.bazak.cz/inzerat/cirkularka-s-kolibkou-typ-hop-66-65374.html
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 22:22    Předmět: Citovat
On už dnes ani ten narex není takový držák. Prostě všude se šetří. Elektrickou pilu jsem měl chvíli a už nikdy více. I když na řezání dřeva na jednom místě proč ne. Benzínovou mám Stihl a je to fakt úplně jiné kafe než většina. Prostě oni toto opravdu umí. Zkusil bych se podívat po něčem od nich. Mají i elektrické.
Zrovna teď se koukám u nich na Vapku a zvláštní je, že používají asynchronní motor s kotvou nakrátko i v tom nejlevnějším modelu....
Tak asi tak
Internet - metla lidstva
rezis
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 22:35    Předmět: Citovat
mtajovsky: Máš pravdu cokoliv jde dostat na kolébku už je pak sranda. jen když takže motorovou pilou jen na třeba metrovici a pak klasicky.
Jak jsi napsal Husqarna tak to je v podstatě taky výrobce většiny pil. Ti to prostě umí a zbytek dělají jen bokem. Po chvíli práce pak jde poznat co je pila a co hračka.
http://www.sekacky-pily.cz/produkty/stihl/motorove-pily/elektricke/
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 6:27    Předmět: Citovat
Elektrickou pilu bych na kulatinu rozhodne nedoporucoval, ty stroje na to maji prilis maly vykon, jak uz tu nekdo zminoval.
Co se tyka znacek, zkouseli jsme kde co a nakonec zustali u Stihl 220. Pilky (3ks) jedou uz leta ve dvousmennem provozu po vetsinu roku a krome obcasne vymeny uhliku a (castejsi) ukrouceneho kabelu si nevzpominam na nejaky problem.
Byl tam jeste problem s vypinacem, maji tam takovy treci rozbehovy zpozdovac ktery vzdy do 0,5 roku prestal fungovat. Kdyz me prestalo bavit behat po zarucnich vymenach, udelal jsem zpozdovac s 555 + relatko a od te doby neni problem.
Narex a spol. maji prilis maly vykon, hledali jsme neco kolem 2kW, tam vyber moc velky neni. Kolegove tesari jez pouzivaji slabsi stroje na presnou praci zminovali, ze vetsinu se vyrobci tyto pily snazi vic ojebat kvuli cene, je tam problem vybrat. Osobne bych asi volil neco od vyrobcu retezovych pil.
Slunecnicovy (jedly) olej na mazani nepouzivej, casem se ti vsude vytvori takova mazlava krusta ktera nepujde nijak sundat (vcetne cerpadla)
Naposledy upravil termit256 dne út březen 27 2012, 6:31, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
