H-můstek (nefunguje)
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 8:59    Předmět: Citovat
joza napsal(a):
Tak už to pracuje jak má, ...
Pokud to má pracovat tak, že horní tranzistory se hřejí, zatímco spodní ne, pak to opravdu funguje, jak má. Wink
joza
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 9:20    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
joza napsal(a):
Hřejí? Při 10minutovém zkušebním chodu jsou trochu vlažné(bez chladiče) Very Happy Jinak je to do líhně vajec, mam 5motorů každý motor má tento můstek+reg. motoru jelikož potřebuji o něco menší otáčky. Motor se bude otáčet cca jednou za hodinu a to 5s. Chtěl jsem to co nejjednoduší kvůli poruše a co pokavad z levnějších součástek. Teď koukám že jsem napsal špatně typ tranzistoru je to IRLZ44ZPBF 55V,51A,80W a při mých 15W a 0,7A se snad ani hřát nemá.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Ty horní P-fety na prvním obrázku jsou naopak, proud teče přes vnitřní diodu, samotný tranzistor je mimo provoz.
EDIT - Teď jsem si to zvětšil a ony jsou tam N. Tak to je lepší, ale bude to hřát. Na druhým je to špatně.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 10:44    Předmět: Citovat
P.fety opravené, presunul som čárku
procesor
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 13:36    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Co tak třeba tohle zapojení by se ti nehodilo?
Dióda a kondenzátor vypadol zo zapojenia (IRF2101)? A za päť minút neminúť 15-20% náboja- pri statickom budení. Keby to šlo cez nejaký prerušovač (hoci len na 5%času) pri 0,05...1kHz nie je problém, aj rýchlosť by za dala znižovať a kondenzátor mal bežné hodnoty.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Sorry Hille za OT , já jen přesunul čárku , ale on tam nechal kondenzátor . Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 22:01    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Dióda a kondenzátor vypadol zo zapojenia (IRF2101)? ...
Nějak jsem si toho nevšiml. Bootstrap tam samozřejmě musí být. Vždyť jsem to kvůli tomu hledal Wink .
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 7:46    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A jaký smysl tam potom mají ty P-MOSy?
procesor
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 8:04    Předmět: Citovat
Hm, totálna slepota...,lebo sa hľadalo zapojenie iba pre 4x N-mos Embarassed
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 10:14    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Ano, přesně tak. Omlouvám se, ta slepota je v současné době skutečná (léčení po vniku špony do oka), nicméně - mea culpa. Wink
