H-můstek (nefunguje)
joza
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 19:43    Předmět: H-můstek (nefunguje) Citovat
Zdravím, potřeboval bych vyřešit nefunkční H můstek přepínání otáček DC motoru u výkoku 15W na 24V. Použil jsem N mosfet IRL44ZPBF a optočlen TLP521-4. Při zapojení jsem použil nové součástky.Při připojení napájení je odebírán proud 150mA, při vyjmutí optočlenu stále odběr 150mA. Schéma jsem našel na internetu. Vše je přesně zapojeno dle schématu, akorát vstup L+P jdou přes odpor, který není vyznačen. Motor se ani nepootočí ani do něj nejde žádné napětí. Není chyba v schématu?
 Soubor:  změna otáček motoru DC.gif
 Velikost:  22.91 kB
 Staženo:  395 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 19:56    Předmět: Citovat
1. Ten odběr v klidu musí být téměř nulový. Měřením zjisti, kudy těch 150mA teče
2. Nechápu, proč jedna dvojice FET je chráněna zenerkami a druhá není.
joza
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Zítra to proměřím. Schéma se podlě mě zdá v pořádku. Nepoužil jsem špatné mosfety? Na právé straně jsou tranzistory teplejší.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 21:01    Předmět: Citovat
Tak sa most s N-Mos tranzistormi nedá budiť. Horné tranzistory zhoria.
Hore treba P-Mosy samozrejme aj so zenerkami. Budiče optočleny pripojiť emitormi na GND.
Naposledy upravil procesor dne ne březen 25 2012, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
joza
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 21:05    Předmět: Citovat
Pokud je něco špatně uvítal bych návrh opravy. Popřípadě odkaz na 100% funkční zapojení.
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 21:16    Předmět: Citovat
Kedysi som použil izolátor s fotočlánkom na budenie fetu so záťažou v "source" elektróde. Rozumné by bolo tak budiť všetky štyri, pretože by inak bolo potrebné riešiť rôzne časy on/off kvôli priečnym skratovým prúdom.
 Soubor:  MostMOS.JPG
 Velikost:  127.9 kB
 Staženo:  222 krát
Naposledy upravil procesor dne po březen 26 2012, 10:42, celkově upraveno 3 krát.
joza
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Tady je podobné schéma. A našel jsem jich s N mos hodně, ale nejsou s optočleny a jsou převážně s N+P mos.
 Soubor:  HBRIDGE.GIF
 Velikost:  7.45 kB
 Staženo:  228 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 21:36    Předmět: Citovat
http://www.mcmanis.com/chuck/robotics/tutorial/h-bridge/bjt-circuit.html
Pozdravuje Vás Martin
joza
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 21:38    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Děkuji za odkaz, ale to jsou obyč tranzistory já potřebuji s mosfety a jen N mosfet
procesor
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Ak to chceš nasilu len s N-mosmi potrebuješ ešte druhé napájanie cca 36-40V, alebo plávajúce 12-18V pre budenie horných tranzistorov, alebo budiče s nábojovou pumpou.
100k odpory sú moc veľké(preto ti tam tečie 150ma), daj 10k. Schema je aj tak zlá. Vyššie som opravil hodnoty v schéme.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 5:01    Předmět: Citovat
Jenom nám zkus vysvětlit , proč jen NMOSfety ? Dnes je výběr tranzistorů bez problémů a ceny nijak závratné (v tomto segmentu trhu Very Happy ) . A jestli je to síťové zařízení , tak proč by nemohlo být i s bipolárními tranzistory ?
joza
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 6:52    Předmět: Citovat
NMOSfety jsem vybral proto, že v obvodu budou všechny stejné a kdybych to věděl že to nepude jen s NMOSfety volil bych druhou variantu N+P. A měnit se mi to už nechce jelikož jsem už 2x objednával součástky na toto zapojení a po třetí se už na to můžu vykašlat.
procesor
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 8:19    Předmět: Citovat
Hm..ani mne sa už nexce Smile
joza
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 8:43    Předmět: Citovat
Tak už to pracuje jak má, byl vadný jen 1tranzistor ač byl nový. Rozdílné napětí vstup 24V a výstup 22V. Díky všem za rady.
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 8:51    Předmět: Citovat
Co tak třeba tohle zapojení by se ti nehodilo?
