Aiwa NSX-V70
bigolin
Založen: Aug 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 8:32    Předmět: Aiwa NSX-V70 Citovat
Poradí někdo prosím link na schema, nebo nakopne kde hledat?
Po stisknutí jakéhokoli tlačítka se nezapne příslušná funkce, ale náhodně nějaká jiná. Např při volbě ekv. pop naskočí rock, pop až po několika stisknutí, nebo volba zdroje signálu při stisku CD naskočí tuner nebo aux.
Dík za každou radu.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2005, 10:46    Předmět: Citovat
Protoze predpokladam, ze z DO jde vse ovladat bez problemu, tak to zkus rozebrat a prohlídini desku, jestli tam nemas studenaky, popripade promer odpory a vymen tlacitka. Jednotlive funkce jsou rozliseny radou do serie zapojenych odporu, studenym spojem, popripade vycvachtanym tlacitkem se zmeni odpor a dojde k chybnemu vyhodnoceni funkce. Proto potom kdyz napriklad stisknes CD se ti spusti TUNER a podobne. Tento princip je shodny v podstate u vsech modelu, tak jestli chces pro inspiraci am napriklad servisni manual k NSX 20. Budes-li mit zajem , poslu Ti jej. Jinak preji hodne stesti Very Happy
bigolin
PříspěvekZaslal: po květen 16 2005, 5:55    Předmět: Citovat
Tak už šlape, musel jsem vyměnit 20 z 23 tlačítek.
Dík za radu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
