Autorádio Sencor, pískání podle otáček
jfelgr
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 22:58    Předmět: Autorádio Sencor, pískání podle otáček Citovat
Zdravím! Prosím o pomoc, dával jsem teď rádio značky SERCOR do auta Very Happy a ejhle rádio krásně hraje, ale při nastartování mi to píská do repráků jako kdybych měl turbo...se vzrůstajícími otáčkami vzrůstající pískání...při přehrávání CD tento problém není...Díky za pomoc, ale neřešte moc že je to SERCOR Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 23:13    Předmět: Citovat
Máš nedostatečnou filtraci napájení, zejména tuneru. na kabeláži napájení jednoho staršího autorádia jsem viděl takovou kostku, byl to LC filtr. Snad se to ještě prodává.
— Winston Churchill
jfelgr
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 23:29    Předmět: Citovat
Máš pravdu, našel jsem to rádio na smeťáku projel všechno a nešlo..pak jsem tohle odstřihnul a ejhle jelo to...ale ted teda potrebuji vymyslet náhradu...díky za reakci Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 23:46    Předmět: Citovat
Jestli máš tuner na zvláštní desce, neměl by bejt problém nasmolit tam kapacitní filtraci, která by mohla stačit. Zkus to a uvidíš.
— Winston Churchill
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 0:55    Předmět: Citovat
Většinou pomůže vyfiltrovat pořádně přímo napájení rádia Wink
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 6:56    Předmět: Citovat
Vem kus feritové tyčky (stará antena z rádia) a namotej na ni cca. 50 závitů měď. drátu tak 0,3mm .To pak zapoj do napájení autorádia na +12V.
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 8:55    Předmět: Citovat
Především k tomu rádiu potřebuješ filtr napájení, který jsi ustřihl. Nebo si ho vyrobit. To je první pomoc.
Druhou pomocí je kostření - je třeba kostru rádia i kostru filtru opravdu dobře vodivě spojit s kostrou auta. Obvykle stačí spojení co nejkraším kablíkem raději většího průřezu, případně spojení posílit připojením na šroub rádia, vějířové podložky nebo aspoň pérovky jsou povinné.
Možná naopak budeš muset najít místo kostření, kde je to rušení nejslabší - v případě, že máš plášť stínění anténního kabelu spojený s kostrou i u antény, může toto hvízdání signalizovat nejen někde zvětšený přechodový odpor plusu z alternátoru k baterce či už vyšší vnitřní odpor baterky, ale také špatné spojení baterky a alternátoru potažmo motoru s kostrou (stačí v setinách ohmu). Někdy stačí rádio kostřit rovnou na mínus baterky, ale to neplatí vždy - viz dále.
Třetí pomocí je spoje koster (včetně kostření světel a sdruženého přepínače pod volantem, neuvádíš, jak se hvízdání mění se zapínáním a vypínáním různých spotřebičů v autě) rozebrat, vyčistit, nakonzervovat a opět složit.
Spolupráce kostření kabelu u antény a druhého kostření u rádia upozorňuje slyšitelným hvízdáním i na prorezivělý skelet karoserie - zbývá čtvrtá pomoc: očistit, vystřihnout a vyvařit.
Rádio kvůli tomu vlastně vůbec nemusíš otevírat.
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 9:12    Předmět: Citovat
jfelgr napsal(a):
tím odstřihnutím sis vyrobil tento problém . . .
. . . uvnitř té krabičky také bývá pojistka a mohla být přepálená
- pravděpodobně původní problém, který bývalý majitel vyřešil vyhozením autorádia do šrotu . . .
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 9:27    Předmět: Citovat
jfelgr
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 14:07    Předmět: Citovat
Hille jak myslíš ukostřit? Rádio je ukostřené na kabelu jak má být (tím myslím černý -) a potom anténou, původní rádio dokonce bylo ukostřené jen přes anténu ale bylo to ok. Prosím o nějakou jednoduchou radu. Nechci nic moc kupovat. Ještě zkusím tu radu s tou feritovou tyčlou. Předem díky Smile
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 15:34    Předmět: Citovat
jfelgr napsal(a):
ta ferritová tyčka bude asi slabá, ale zkus se ve svém okolí podívat a určitě někde seženeš starý nefunkční počítačový zdroj, vyhazují se a válejí se na každém SD . . .
a z něj si vybereš choketrans, česky tlumivku a zařadíš ji do plusového drátu a uvidíš . . .
v takovém zdroji je tlumivek víc, můžeš zkusit použít i tu výstupní na žlutém toroidním jádru
jfelgr
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 16:24    Předmět: Citovat
Zdrojů mám doma asi deset, tak to kuchnu a uvidíme. díky za rady Smile
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 20:29    Předmět: Citovat
Kostření: rádio má vzadu uprostřed obvykle šroub, tak na něj chytni kus silnějšího drátu a najdi pod palubkou dobré spojení s kostrou.
Ale s tou tlumivkou v plusovém přívodu to možná už nebude potřeba.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 20:50    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Jasně, pokud tu rádobytlumivku chceš zároveň jako pojistku, tak to namotej z 0,3 Confused
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 24 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Tlumivku, když už bys motal, tak raději silnějším drátem a zařadit pojistku. Pojistka když už by měla zafungovat, tak je to ve skle/plastu, kde nehrozí vznícení okolního nedefinovaného materiálu. Nedoporučuji vymýšlet už dříve dobře vymyšlené...
