Zaslal: čt březen 22 2012, 16:09 Předmět: Alarm na ohradník
Dobrý den chtěl bychs e zeptat jak udělat alarm na ochradník pro dobytek bohužel se našel člověk který přecvákává drát.
Pravděpodobně jsou dvě možnosti jak to snímat bud bez produ a nebo s proudem co tam teče ale ten je až moc velký podle mně
A ještě nevím jak mi tomu vadilo navazování kde asi odost vzroste odpor vodiče.
kód:
http://s14.postimage.org/e545j01tc/001.jpg
odpro vodiče co se používá na ohradník je od 0,16 do 8,6 ohmu podle prurezu počtu kabelu spletenych dosebe a použitého materialu
sirenku mám na 5 voltu a nějaky budu od větnamcu by byl napajen pokud ohradník bude cely a když ne tak se napajeni budíku vypne a zjistím vkolik to tak děla
Drat by byl použit tento
http://www.kamir.cz/d150-m63-cz-polyetylenove-lanko-pro-elektricke-ohradniky-2-mm-economy
860 ohm/100 m vzdalenost 120m + nějake dvoulinka na přivod aby alarm mohl být doma
cca 50m tam nevím jake je odpor ale asi odost menší v mědi
Přímý link na obrázek nefunguje, vložen do CODE, zbytek zatím no coment. ZdenekHQ
já bych to provedl tak, že bych použil "vyhledávač fázového vodiče"
ten bude kopírovat impulzy ohrady, a nabíjet kondenzátor takové kapacity, aby se po dobu 5s nedokázal vybít.
na kondík NPN tranzistor, co bude zemnit gate tyrysoru. z tyrystoru na spínač hodin. když se vybije kondík, tak tyrystor napevno sepne, a tak nehrozí obnovení behu po spojení ohrady.
připojovat to na ohrtadu bez oddělení není dobrý nápad. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
jinak "tester ohrady" jsem hdysi vyrobil várku deseti kousku. u vietnamcu jsem nakoupil svítilničky na klíče. na NDS jsem pích FET tranzistor, odpory kondík a připojil na LED. do napájení jsem vřadil puvodní tlačítko, a vedle ledky jsem vytáhl 5cm drátek jako anténu. ohradník na ovce to chytalo z tří metrů. tři kusy jsem udělal s sirénkou pro identifikaci v létě. ale to se vešlo do plastové krabičky na centrál z GME. možná seženu schema _________________ bez elektronek se neobejdu!
No není problem hlídat ohradu bez proudu co dodavat vysoke impulsivní napěti blo by vypnute spíš se mě jedná jestli by ten muj navrch nějako fungoval a vystačoval
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá březen 23 2012, 9:12 Předmět:
Je důležité , jak má indikace poruchy vypadat , jestli ji chceš vlastně jen při zapnutí na místě nebo nějaká signalizace na dálku . V případě místní kontroly budeš muset "jen" vytvořit druhou VN vývodku a smyčku ohradníku natáhnout mezi ně . Ty svorky uvnitř přemostíš prvkem s jeho "průrazem" na nějaké malé napětí , např 20V (varistor , 2 zenerky v serii v obráceném gardu ....) a do té smyčky budeš , za normálního provozu ohradníku , pouštět napětí z nějakého pomocného droaje (9V baterka) a budeš vyhodnocovat celistvost smyčky . Výstupem může být vysocesvítivá LEDka . Pozor , tento obvod včetně baterky bude na potenciálu ohradníku !
Zaslal: pá březen 23 2012, 9:56 Předmět:
V tom případě jde o to udělat optočlen s výdrží 30kV . Tu indikační diodu pospojit izolační trubičkou (optickým vláknem) s fototranzistorem a ten výstup i s vyhodnocením může napájet zdroj pro ten ohradník . Třeby ti někdo poradí přímo vyráběný optočlen , já se běžně těmito Volty nezabývám . Zkus pohledat pod optočleny na google . Jsou i součástky optický vysilač a přijimač , ty jsou k těmto účelům vyvinuty . Spousta spotřební elektroniky má optický výstup -vysilač a na sběrných dvorech by se určitě daly sehnat . Sám mám několik dývek s těmito vysilači , ale sám to nemám kam strčit . Ty světlovodné kabely se k těmto dývkám přidávaly jako komplet . Tady by to chtělo trocha bastlení .
