Redukce/převodka RJ11 a dva mono jacky 3,5
jerry_k
Založen: Jun 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 15:03    Předmět: Redukce/převodka RJ11 a dva mono jacky 3,5 Citovat
Zdravim,
nevite jestli existuje prevodky/redukce, ktera by prevedla RJ11 na dva mono jacky. Jedná se mi o to, že bych potřeboval normalní sluchátka s mikrofonem pouzit misto na PC k telefonu. Diky za jakoukoliv radu.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 18:44    Předmět: Citovat
To jsem ještě neviděl. Zkusit udělat...
Ale máš to vyzkoušené? Mě se to nějak nezdá.
- telefon má impedanci linky 600 Ohmů, nízkoohmová sluchátka linku příliš zatíží
- mikrofon u sluchátek se dost často používá elektretový. Ten potřebuje napájení. Je to telefon, která má "v originálu" také takový typ mikrofonu?
jerry_k
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 18:50    Předmět: Citovat
K telefonu byla sluchatka Platronics. Bohuzel se nekde snura poskodila resp. doslo asi e zlomeni vodice, protoze vypadava zvuk a neni slyset. Kdyz se s tim zavergluje, tak se to obcas spravi, ale neni to ono. Snura od sluchatek ma tenky kabel a pak pres spojku je pripojen klasicky kouceny telefonni kabel zakonceny RJ11. Jen me tak napadlo zkusit nahradit tyto sluchatka, protoze porizeni novych vychazi na nejakych 4.500 - 5000 coz je hrozna darda.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Mám tu nějaký nevyužívaný Plantronicsy, měl bych k nim mít i nějakou redukci na jacka. Už je nepotřebuju, tak bysme se mohli třeba domluvit, akorát se k nim dostanu až v pondělí. Jinak ta cena je z části oprávněná, když jsme používali běžnou bižuterii, tak vydržely tak měsíc, dva, ostrýho provozu. Plantronics i dva roky.
jerry_k
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 20:40    Předmět: Citovat
No zalezelo by asi na cene. Bohuzel ofiko si to musim objednat ve firme a mam tedka trochu obavu, ze mi to sefici neschvali kvuli cene, protoze v Americe to stoji tretinu. Kdyz mi to neschvali, tak sem prave premyslel o nejaky nahrazce, protoze bez sluchatek se neda poradne delat, kdyz clovek musi mluvit, poslouchat a jeste delat na kompu napr. prezentace apod.
Jinak asi na ty cene neco bude. I kdyz 97 USD je sakra rozdil oproti cenam u nas. Ty moje vydrzely 6 let provoz cca 10 hodin tydne.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Co třeba najít někoho kdo by tu vadnou šňůru prostě vyměnil za dobrou?
Je to takový neřešitelný problém?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
jerry_k
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 12:59    Předmět: Citovat
Kdyby se ta vymena kabelu zdala byti jednoducha nic bych tu neresil, ale mam trochu obavu lezt do tech sluchatek, protoze to bune jen do sebe nejak nacvakly ci nalisovany a na druhym konci je podivny konektor, ktery se neda rozdelat, protoze je zality jako celek Sad
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 14:03    Předmět: Citovat
A ten blbej dotek máš u sluchátek, nebo u konektoru?
jerry_k
PříspěvekZaslal: pá březen 23 2012, 14:08    Předmět: Citovat
To je tezky rict. Proste s tim vergluju vsude mozne. Fakt sem zatim nezjistil, kde to je. Sad
jerry_k
PříspěvekZaslal: po březen 26 2012, 9:55    Předmět: Citovat
Zdravim po vikendu, chci vsem podekovat za projevenou ucast na tomto forku. Sefstvo se nastesti rozhodlo vyhodit 5 litru a zakoupit novy headset.
Takze diky vsem za odpovedi.
