PLOSNY SPOJ
Martyn15
Založen: Sep 21, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 18:47    Předmět: PLOSNY SPOJ Citovat
KTO MI PORADI JAK MAM UDELAT PLOSNY SPOJ (JSEM ZACATECNIK)"
......AKO MAM UROBIT SPOJE MEDZI JEDNOTLIVYMI SOUCASTKAMI????
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 19:14    Předmět: Citovat
no najjednoduchsou cestou,vyskrabanim,alebo potom nakreslis na plosak fixkou tie cesticky a vyleptas Cool
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 19:17    Předmět: Citovat
Kup si speciální fixu načmárej desku a vyleptej to v chloridu železitým - koupíš to v obchodech s elektrosoučástkama.
Jo taky jde kreslit kalafunou rozpuštěnou v lihu.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
jinx
Založen: Apr 29, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 19:20    Předmět: Citovat
Mas nekolik moznosti od vyskrabavani delicich car do cuprextitu az po fotocestu nebo svereni prace firme ktera se vyrobou zabyva profesionalne. Vzasade jde o to abys odleptal z cuprextitu med. Chces li pouzit obrazec jako vodice muzes k tomu vyuzit vodou nesmyvatelny lihovy fix nebo lak nanaseny trubickou nebo steteckem, pred samotnym kreslenim bych doporucoval desku cuprextitu poradne vycistit a odmastit (treba praskem na nadobi). Pokud jiz mas nakreslenou desku, muzes ji vyleptat v chloridu (roztok kyseliny sirove a peroxidu bych zacatecnikovi nedoporucoval imho je pomerne agresivni) ktery koupis v obchode kde se prodavaji potreby pro radioamatery a elektronicke soucastky. K naneseni obrazce plosneho spoje muzes rovnez pouzit nazehlovaci folii specialne pro tento ucel urcenou nebo fotocestu viz clanky na serveru www.hw.cz
Pokud se ti nechce vyrabet desku a potrebujes odzkouset nejake zapojeni daji se koupit i hotove experimentalni desky Wink
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 19:30    Předmět: Citovat
Mne sa najviac osvedčila taká červená kvapalina (obchodný názov neviem ale nieje drahá) a lievikove pero 0,3mm ; 0,5mm ;0,7mm ;1mm -záleži od prúdového zataženia spoja. Okolo vývodu každej súčiastky nezabudni urobiť krúžok aby sa dala prispájkovať a aby aj držala a bola spojená s plošákom s minimálnym odporom. Leptať v chloride železitom. Spusta podrobných návodov je na inete a v amat. rádiu. Very Happy Very Happy Very Happy
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 20:41    Předmět: Citovat
To meno:
kde kupujes, tie lievikove pera? Stare zasoby sa uz minuli a nove neviem zohnat.
meno
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 21:08    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
To meno:
Ja ešte bežím na staré zásoby ! Ináč máš úplnu pravdu lievikové pera dnes zoženieš už snáť len v bazároch a výpredajoch. V klasických obchodoch ponúkajú ako náhradu technické perá ale cena od kúpy odradí asi každého !!!
Ak niekto vie kde sa dajú ešte zohnať lievikové perá môže prispieť do diskusie !
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 21:37    Předmět: za milión Citovat
meno napsal(a):
Hop377 napsal(a):
To meno:
jestli se ti zdá technické pero drahé, tak se mrkni na tohle
http://www.penshop.cz/DetailPage.asp?DPG=6113
a pak už se ti jakákoliv cena za technické pero nebude zdát důležitá...
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 21:45    Předmět: Citovat
Já už dlouho používám tužku DALO 33 PC. Je k mání u Conrada za 305,-.
Je naplněná volně tekoucím inkoustem, má náhradní hrot a dá se leptat jak v chloridu, tak i v peroxidu. Vydrží opravdu dlouho a práce s ní na kusovku, nebo zkušební desky nemá chybu.
http://www.conrad.cz/specialni-tuzka-dalo-33-pc+dp52015/
labakon
Založen: Aug 06, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 21:57    Předmět: Citovat
Niekde v starších AR bol návod na výrobu lievikového pera s injekčnej ihly.Bola patrične skrátená a obrúsená na plocho.
Sám som to neskúšal ,lebo mám tiež ešte staré zásoby,ale podľa mňa by to mohlo fungovať.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 12:09    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
Speciální fixu snad ani nepotřebuješ, stačí lihovka, nejlíp se mi osvědčila asi zelená, na slabý spoje musíš použít 0,3mm, když Ti ujede ruka, stačí čímsi kovovým a špičatým proškrábnout.
Ta kalafuna v lihu není vůbec špatnej nápad, ale musíš ji pořádně nechat zaschnout. Ta pak dobře poslouží k pájení.
Nejdřív musíš desku, kde budou nožičky součástek tou deskou procházet mírně nadůlčíkovat, navrtat, pak kreslit a až potom leptat.
Ty důlky důlčíkem jsou tam proto, aby vrták při vrtání neujel (na většinu součástek se používá vrták 0,8mm).
Jak to dílo budeš mít kompletně osazený, součástky připájený, zbytek kalafuny smej lihem pomocí starýho kartáčku na zuby.
— Winston Churchill
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 17:09    Předmět: Citovat
Máš 4 možnosti :
1. Použiť Univerzalnú dosku napr to to
na ktorej poprepajaš podla schemy vývody súčiastok
2. Možeš urobiť obdobne bez univerzlnej dosky a to tak že karton prevrtaš ,osadiš sučiastky a poprepájaš vodičmi
3. Urobíš plošný spoj buď to vyleptaným , vyškrábaním, alebo polopením medenej folie . viz predchádzajuce príspevky.
4. Všetko spojíš pomocou spajokovacích očiek
