CRT Tv LUXTRONIC (přesunuto)
Ludva
Založen: Mar 18, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 18:58    Předmět: Citovat
a mi-ro prasklej je jeden jedinej -polovodičům by nic být nemělo témeř všechny sou proměřený a zkontrolovaný
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 19:01    Předmět: Citovat
Ludva napsal(a):
Tak jsem ju neska normálně pustil a nešla vůbec respektive šla ale po zapnutí se objevil silně jasný pruh přes střed obrazovky, kterej byl jako vlnovka a asi po 1sec se Tv přepla do polohy "připraven " Mad tak jsem vyndal desku a zjistil že je přerušenej tištěnej spoj jenže je v těsné blízkosti jiného, vzdálenost je asi 1mm takže nemám odvahu se v tom vrtat je ňákej zlepšovák na opravu tištěných spojů Question Idea
To nám je taky jasný, že chceš pouze vydr*bat se servisem - jen abys nevydr*bal sám se sebou a telku nepřivedl "do SD" (není k tomu daleko) Wink
Ten polámaný tišťák nemá s původní závadou nic společného - obávám se, že právě tohle už "je tvoje dílo" Shocked Cry
Už jen tohle může napsat úplný trotl - ona ta linka totiž může být jak vodorovná, tak i svislá (což je setsakra rozdíl) - jenže tobě je to zřejmě šumák Cry
Honza - kokúň
__________________________
Ludva
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 19:52    Předmět: Citovat
ten pruh šel vodorovně a měl asi 5mm tloušťku a jak vy říkáte sem amatér a povím vám pravdu je mi 13-náct.
Věnuju se Elektru 2-roky a Pc 1.5-roku za tu dobu sem sestavil a naistaloval 36 Pc a 37. teď restauruju základní desku jenže onu Tv sem měl jako druhý monitor(pc byl na druhé straně dílny a nebylo vidět na monitor tak jsem si k tomu Pc dal tu Tv jenže jednoho dne jsem prostě zapnul Pc a Tv ukázala ty rozhozené barvy) k Pc (připojenou zbastlenou redukcí D-sub - scart, i když natom není vlastně nic složitýho).
když o tom tak řemýšlím jednou už jsemcTv zpravoval je to rok zpátky: tehdá to byla stará Tv ale stačilo v ní akorát vyměnit elektronku.
Tak jsem se rozhod, že se na tu Tv podívám ale nic jsem nezjistil (ten prasklý spoj byl pod plastovou krytkou zespoda desky ta krytka má rozměry 3x6 cm a zábírá asi 1/5 desky) tak jsem se rozhodl, že se podívám na netu na NUKE-ELEKTRO BASTLÍRNA ale nic jsem nenašel(ani jinde, asi neumím hledcat nebo co)tak jsem se rozhodl zaregistrovat a takto to dopadlo.
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 20:00    Předmět: Citovat
Hele, jestli máš vodorovný pruh, nejede ti vertikál, nevím proč. To musíš zjistit sám. Tvrdíš, že jsou polovodiče OK, že jsi je měřil? Jak se měří itegráč vertikálu?
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Napřed oprav ten prasklý spoj, když budeš mít kliku, tak je to od vertikálu.
Spíš bych ale řekl, že pod krytkou je strana zdroje spojená se sítí a ten praslý spoj je příčinou toho, že se při zapnutí TV neodmagnetuje maska obrazovky (předpokládám, že víš, co je DEGAUSSING u CRT monitorů, v televizi je totéž) - ta totiž (je-li zmagnetovaná) rozhazuje čistotu barev, jinak řečeno - zvrhne v některých partiích obrazu barvy.
S tím vertikálem ti v tom případě na dálku moc účinnou pomoc poskytnout asi nedokážeme. Ani schéma ti moc nepomůže, když nevíš, jak rozklady v televizi fungují.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Kde je lock?
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Tahle televize lock přece nemá...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Treba skontrolovať, či sa tie "katódové delá" dostali na pôvodné miesta. Tie pokusy nie sú mi celkom jasné (ibaže, máš taký istý TV ešte jeden).
Burajko
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 21:01    Předmět: Citovat
killroy ma Very Happy
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 9:45    Předmět: Citovat
Myslím, že už to je ukončeno i tak...
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Ludva
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 12:24    Předmět: Citovat
ten prasklý spoj vede k dvoupinové koncovce z šedým černým drátem ty vedou k desce co je blíž k obrazovce.
A víte co pokud se mi to podaří tak to vyfotím.
abyste to viděli.
Ludva
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 12:26    Předmět: Citovat
Ta dska má dvě oddělené části menší v pravém horním rohu(když ji postavím) a větší ta menší je síťové napájení a ta krytka je v té větší části ale jak sem psal zkusím to nafotit i když vlákno stejně smažete.
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 13:12    Předmět: Citovat
No, tak ten prasklý spoj bez diskuse může za zvrhlé barvy v ploše stínítka.
Ten nefunkční vertikál je ale tvoje dílo, to by měl opravovat člověk, který to skutečně umí.
Ludva
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Tady sou ty fotky
A tu koncovku u tišťáku sem neodpojoval!
(to je ten vertikál)
Ludva
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 15:27    Předmět: Citovat
ty fotky sou moc velký takžem kdo chce tak muje zašlu na mail ať napíše ten kdo je chce
Strana 2 z 3
