Zaslal: st březen 21 2012, 9:31 Předmět: RFT REMA TOCCATA, slabě hraje jeden kanál
Zdravím Vás všechny zas po nějaké době.Zvláštní popděkování Hillovi, který umí opravit přístroje i na dálku pomocí instruktáže-díky Ti.Hlavně za trpělivost.Já si s těmi krámy od německých popelnic nedám a nedám pokoj.Minulá sobota, bleší trh v Mostě.U jednoho stánku vidím RFT REMA Toccata + repro REMA Andante.No nekupte to za 150 k.Zvláště po ujištění, že vše bezvadně funguje.Haha.No skoro to funguje, jen jeden kanál hraje slabě, ty dva výkonové tranzistory KT 802 A patřící zřejmě tomuto kanálu se během několika sekund velmi ohřejí a kanál téměř utichne.Svýmilaickými pokusy jsem změřil ESR metrem kondenzátory na které jsem dosáhl, zdají se v pořádku.Můžete prosím poradit co tak ještě zkusit ?Na půdu to můžet jít vždycky, ale co kdyby.Schema jsem dal sem
Děkuju za ochotu a dobrý den !Michal http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31868||
Zaslal: st březen 21 2012, 9:38 Předmět:
Není ten tišší kanál taky zkreslenej? Vypadá to, že máš výstup z koncáků zkratovanej, jinak si to zběsilý topení nedovedu vysvětlit (slabá reprodukce, o zkreslení se nezmiňuješ). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Děkuji moc za odpovědi i za ten servisní manuál.Zapoměl jsem se zmínit, že na desku toho konce nekdo něco vylil.Až pořežu nějaké dřevo, budu měřit.Zesilovač mi to přeci jen moc nevytopí. Díky.
Úplně vidím ten divoký podnikový večírek v Drážďanech tak kolem 1985 a tu vylitou sklenici vína do té mřížky nahoře přesně v úrovni toho koncáku./doměnky/Je patrné, že po nehodě přístroj někdo naklonil přední stěnou dolů.Nafotím.Z toho bude detektivní příběh, už to vidím.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12107 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st březen 21 2012, 14:44 Předmět:
tertia napsal(a):
.....píchnu li voltmetr do zdířek repro.....ten co hraje normálně 85mV, ten zkratovaný 125 mV při nějaké normální hlasitosti.
tomusí být zeslabeno, nic nesmí hrát !!!
jinak to může podle hraní ovlivnit měření . . .
. . . 85mV a 125mV je hodně, ale . . . koncáky asi budou OK, tohle bude jinde . . .
ještě jsi nenapsal jaké máš napětí v kladné a taky v záporné větvi napájení!
....tak ta napětí.....na desce konce namalováno + a kostra jeden kanál 21,4V, ten topící 21,8V, ta napětí při ztlumeném stroji zdravý 77 mV, topící asi 99....ono to není stálá hodnota, při měření roste.Při ztlumeném se to také hodně ohřívá i ten zdravý díl, ten mnohem méně.
