Pračka Zanussi, náhrada ložisek
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 17:22    Předmět: Pračka Zanussi, náhrada ložisek Citovat
Zdarec,
zarezlo mi ložisko v pračce. Je to Zanussi Advatnage 750 (nebo tak nějak). Na ložisku je napsáno BB1 - 0624, výrobce SKF.
Bohužel, pod tímhle číslem jsem ho nikde ke koupi nenašel.
Počítám, že bude stačit, když koupím jiné ložisko stejných rozměrů (vnější 47mm, vnitřní 20mm, hloubka 14mm) - je to tak? Třeba 6204-ZZ ?
Díky,
Z.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 17:33    Předmět: Citovat
môžeš tam dať to 6204, bežne sa v práčkach používa a nezabudni vymeniť aj gufero.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 19:14    Předmět: Citovat
Ono je tam gufero ?
hrabosh
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 19:58    Předmět: Citovat
No gufero tam asi bude ... jak jinak by byla utěsněná ta hřídel?
Jinak pračka je Advantage 800 ... nevíte nekdo, co je tam za gufero? Ono je asi až za tím ložiskem, takže na něj nevidím ...
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Pošli product number (9ti místý kód)
hrabosh
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Na štítku je:
Prod. nr.: 999 99 99-43
Dík !!
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 7:15    Předmět: Citovat
Tam nelze vyměnit ložisko a gufero. Máš horem plněnou pračku a jsou tam celé ložiskové domečky.
viz. odkaz:
http://www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/hledani.php?ak=&Nazev=53188955271
http://www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/hledani.php?ak=&Nazev=53188955289
Bohužel, nejde to rozebrat, protože i kdyby sis poradil neseženeš žádné gufero. Tento rozměr, do daného domečku není vůbec samostatně dodáván. Takže to nepokoušej a vyměň buď jedno, nejlépe obě, jinak tě to vytrestá a budeš to dělat znova. Kdyby něco, napiš.
hrabosh
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 12:50    Předmět: Citovat
Sakra, to se mi moc nechce. Pračku jsem koupil za 1500 před čtyřma rokama, takže vrážet do ní ted 1600 + 250 (řemen) ....
Zkusím to ložisko vymenit ... jestli vyrezne znova, tak koupím asi novou pračku.
Mimochodem ten domek dostanu ven jak ... silou? (stahovák?), nebo je na to nějakej fígl?
fdh
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 20:11    Předmět: Citovat
domeček tam je na závit.... jeden je levý, druhý je pravý.... pokud se nevymění gufero (tady to nejde), tak proteče znova voda a je to otázka času, kdy to odejde znova... (možná zbytečná práce...)
ono tohle je problém skoro všech praček, tak je otázka, pokud normálně bez problémů běhá, zda to řešit novou pračkou....
hrabosh
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 7:23    Předmět: Citovat
Na závit? On je uchycenej (což je přímo i vidět) třema vrutama do plastu. Znamená to, že mám povolit ty vruty a pak ještě odšroubovat domeček?
fdh
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 8:17    Předmět: Citovat
základně má závit... může být samozřejmě zajištěn ještě šrouby, ale jinak je tam natočenej... Smile
hrabosh
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 16:52    Předmět: Citovat
Tak jsem ty domky chtěl vyndat, ale zarazila mě jedna věc.
- když se podíváte na obrázek, je tam označená packa toho domku, která je mezi žebrama vany ... to přece nemůžu vyšroubovat, ta packa mi to nedovolí ... ?
 Soubor:  pracka.jpg
 Velikost:  85.06 kB
 Staženo:  130 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 19:46    Předmět: Citovat
Tak je mozne ze tam zavit nieje. To chce prve sundat remenicu a potom mozeme laborovat.
hrabosh
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 8:51    Předmět: Citovat
Tak to můžu, ale když sem to sundal minule, tak tam bylo vidět prostě ložisko v domku ....
keemo
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 9:21    Předmět: Citovat
no a skusal si ten domek vytiahnut? to bude asi podobne ako u whirlpoolu. tam je to tiez len na ttroch skrutkach a do nadrze nasunute...
