Sháním někoho, kdo opraví Peavey CS-800
weiland
Založen: Mar 19, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 17:26    Předmět: Sháním někoho, kdo opraví Peavey CS-800 Citovat
Kdo opraví (samozřejmě ne zadarmo) můj starý oldschool amp peavey CS-800. Zesilovač funguje v pořádku ale brumí levý kanál...myslel jsem že je to špatné uzemnění, ale nic nezabralo (zkusil jsem i galvanický oddělovač).
Jsem naprostý laik => další rady co vyzkoušet/nevyzkoušet již nepomohou.
Byl bych rád kdyby případný zájemce byl z Prahy nebo středočeského kraje..zesilovač je dost těžký (odhadem 30-40kg) a nejde poslat poštou.
Děkuji předem
piště prosím rovnou na 1skorepaj@gmail.com
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 19:04    Předmět: Citovat
Že by vyschlé elektrolytické kondenzátory v napájecím zdroji?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 19:32    Předmět: Citovat
To by vrčely oba kanály - pokud mají společný zdroj.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 09 2012, 14:56    Předmět: Citovat
Zrovna jeden dělám, ale jsem až od Ostravy...
Zkusil bych vzájemně prohodit budiče, které jsou na výkonových deskách. Jsou nasunuty na konektoru a přišroubované 4 šrouby. Konektory na těch deskách taky prohodit. Ať je všechno stejně jak bylo, jen prohozené desky. Pokud se brum přesune do druhého kanálu, je to tou budící deskou, a ta by se dala třeba poslat. Pokud se neozve nikdo bližší. Pokud brum bude kde byl, asi bych to potřeboval cele...
