Též mám PMR BINATONE, pokoušel jsem se indukčně i kapacitně navázat původní pendrek na směrovou jaginu, ale úspěch nevalný, jediná cesta je rozebrat futrál. Když už se o tom diskutuje - podle mého názoru nemůže zaměřovací služba z nějakého stanoviště přímo změřit, jestli vysílám 0.5W nebo 2W - sice se zjistí, že to o něco více než obvykle pálí do eteru, ale není se čeho korektně chytnout a jako důkazní hodnota je to nula
/ pokud mi to nevyrvou z ruky a nepřeměří/.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: út červen 19 2007, 14:58 Předmět:
A už jsi někdy viděl, aby v CR někdy tohle fungovalo? Já osobně znám řadu lidí co jedou na CB i 500W čistého výkonu a nikdo neřeší. Dokonce neřeší, ani když někteří rádobyposkytovatelé internetu ruší svými bazmeky profi převaděče. A to je v boudě u stožáru vedle sebe . Nikoho to nezajímá.
Radši bych takhle nevyhrožoval .... To by tam musel vysílat měsíc aby si toho vůbec někdo všim a na volných pásmech je to CTU opravdu tím volnější. _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
ak by si chcel niekto overiť aká je aktivita PMR v širšom okolí, bolo by ku tomu možné použiť, upraviť smerovú TV anténu pre 21 kanál.
http://pecho.spex.sk/frekvencie.html
Zaslal: po březen 21 2011, 13:12 Předmět:
To breta1:
Ak by chceli, vedia zistiť, akým výkonom (približne) vysielaš a to podľa vyžarovaných harmonických frekvencií. Prístroje na to majú. Ale kým nerušíš okolie a nikto sa nesťažuje oficiálne, tak to nechajú tak. Tu na slovensku bývali sťažovatelia prevažne (bývalí preverení) rádioamatéri, ktorí sa veľkou mierou zaslúžili o zánik prevádzky na CB a hlavne likvidáciu opakovačov. Tvrdé jadro týchto ŠTB tiežamatérov malo dokonca zastúpenie priamo na TÚ SR. Našťastie sa ich rady za tých 20 rokov už preriedili (pomreli alebo odišli do dôchodku). _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
To zameranie predpokladám funguje len pri dlhom vysielani, alebo snáď niekto zažiari a oni triangulaciou v kratkom čase zistia kde je zdroj alebo ako prebieha toto zisťovanie.
Na testovanie, aky cas potrebuje organ na zameranie, treba postelovat pll niekam na platene pasmo alebo do vkv. Treba si ale nachystat dobry rozpocet na poplatky plynuce z vyskumu.
Experimenty su urcite pre rast technickeho pokroku nevyhnutne, treba ale testovat s rozumom. Ja som si bezne zasiel s testom i pod CB a nie s foniou.
Něco málo k tomu měření ze strany "orgánů".
Vzhledem k tomu, že se používají velmi výkonné širokopásmové profesionální přijímače (dnes většinou typu SDR - doporučuji podívat se na stránky třeba Rohde Schwarz a zjistit co ta rádia umí, jo a taky se můžete podívat na cenu , a to na spoustě míst po republice, je otázka zjištění cizího signálu na pásmu a jeho přibližného zaměření dílem okamžiku. Tudíž spoléhat na to, že když budu vysílat jenom chvilku tak "nemají šanci" je poměrně dost naivní.
Ale je pravda, že se věnují větším rybám, a hlavně placeným pásmům, kde musí řešit rušení uživatelů, kteří si je platí cestou poplatků.
Kde není žalobce...
Zaslal: čt březen 24 2011, 11:50 Předmět:
Ja len doplním, že AMSKS je Európsky projekt, kde má svoje základne v každom členskom štáte EU, a vraj na ich stavbu boli aj dotácie. Je to vlastne taký samočinný bonzák. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Mohol by som mať na teba prosím dotaz, snáď mi budeš vedieť odpovedať.
Kedysi dávno, nie som si už istý či to bolo v amáre, boli zobrazené rôzne neštandardné antény a medzi iným ma zaujala vertikálna anténa, v podstate klasický prút priamo na staničke avšak doplnený o ramená ( žiadny kábel ) - samozrejme si to vyžaduje handsfree.
Moja predstava je taká, konštrukčné vyhotovenie ako nasúvateľný "návlek" - objímku s radialmi a to LEN v prípade POTREBY napr. uprostred pustej divočiny.
Môže sa u takéhoto prevedenia skrývať nejaká záludnosť ?
Takže niečo podobné ako na stránke, avšak ako píšem, bez použitia kábla teda priamo na staničke :
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/5-8-pmr.htm
Prípadne ešte upraviť aj takúto 144-ku s ktorou by som si vypočul ISS 145.800 čo si vyžaduje buď yagi alebo minimálne práve vertikál.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102596&usercat=2061
S originál prútom som zaznamenál aspoň signál, takže vertikal by snáď mohol stačiť na zrozumiteľný príjem.
Zaslal: čt březen 24 2011, 21:17 Předmět:
Návlek s radiálmi na pätu pendreku môžeš dať, ale musia byť spojené s kostrou, aby mali vôbec dáky účinok. To môže byť u staničky z pevnou anténou problém. Nie každá má zem vyvedenú navrch. Podobnú službu ale urobí aj kábel, pripojený ku kostre stanice, voľne visiaci až na zem, prípadne zašliapnutý. Tento spôsob som používal pred rokmi na CB ručkách Stabo SH8000 v teréne a dosť to pomáhalo. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 18 2012, 19:43 Předmět:
bastliar napsal(a):
...Celkom ma pobavili nasledujúce úpravy :
o koľko sa môže takouto jednoduchou smerovou upravou zvýšiť dosah.
Celkom zaujímavá smerovka je tu :
http://www.volny.cz/jendadasov/CB/PMR/Intek.htm
Na téhle stránce je veeelmi zajímavá část o směrovce HB9CV:
intek na své stránce napsal(a):
HB9CW je v podstatě radioamatérská anténa přepočítaná pro pásmo 446Mhz. ... Delší prvek je direktor, za ním je zisk minimální, jako u klasické Yagiho antény.Proto ke stožáru ant. upevníme tak, aby stožár byl za tímto direktorem.
Anténa opravdu funguje!Nechápu to, ale je to tak!Je dosti směrová a zachytíme na ni i stanice, které se nám na originální anténu neprojeví vůbec.Ani náznakem, ani esíčkem. S hábéčkem se mi podařilo spojení přes 150km!A to s 5 rádiem a 4 signálem.Není to přesvědčivé?
Vůbec mne celkově pobavil autor svými výlevy, zejména když patle dohromady pojem s průjmem.
Jednak označení HB9CV je původní volací značka švýcarského autora této antény a s provozem CW (klíčovaná nosná = continuous wave) NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO krom toho, že ji lze používat i k takovému vysílání, druhak zaměňuje direktor s reflektorem a konečně projevuje podiv nad tím, že "švýcar" skutečně funguje i v pásmu PMR jako směrovka s poměrně značným ziskem, když tuto vlastnost využívaly obě bojující strany už v době WW II... vskutku objevné! Pro zájemce nabízím možnost si počíst třeba zde: http://www.ok2kkw.com/hb9cv/hb9cv_1969.htm , nebo použít přímo "kalkulátor HB9CV" například zde: http://www.radio-foto.net/radio/hb9cw.php ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
