Gorenje E54V2-E4, zapojení dvouzónového topného tělesa
jirkovic80
Založen: Mar 18, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 13:28    Předmět: Gorenje E54V2-E4, zapojení dvouzónového topného tělesa Citovat
Dobrý den nejde mi sepnout druhá zóna dvouzónové plotny bezprostředně po zapnutí, musí se vždy nahřát i první zóna. vyměnil jsem těleso a dělá to pořád. Prodleva mezi nahřátím druhé zóny je příliš dlouhá a nevydrží hřát obě najednou dostatečně dlouho, aby ohřáli větší hrnec. Poradíte, nebo má z vás někdo schéma zapojení? Diky J.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 12:27    Předmět: Citovat
to bude asi vadný regulátor
jirkovic80
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 14:57    Předmět: Citovat
..a toho jsem se bál.. Confused Díky za názor.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 15:47    Předmět: Citovat
regulátor je vždy lepšie skusiť vymeniť prvý lebo je lacnejší a častejšie odchádza, a platna sa dá aj jednoducho skontrolovať aj opticky, je vidieť prerušený topný drot, alebo ohmetrom.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 17:32    Předmět: Citovat
Pokud se druha zona sepne - jen se zpozdenim, tak asi plotna vadna nebude. Ja bych to videl na ten regulator, nebo je jeste jedna moznost.
Nevim jak Gorenje, ale u Miele je hezka vychytavka, ze pokud nestacil privod a sepnuti dalsi zony zpusobilo pokles napeti pod nejakou mez, tak dalsi zonu zapinal procesor az po nahrati te prvni a pak mezi nima prepinal, aby tu prvni udrzel horkou a tu druhou rozehral.
Kdyz to zacalo delat svagrovy, docela mne to potrapilo. Zkousel jsem kde co, pak mne na spravnou cestu navedl servisak od Miele, kdyz jsem volal primo do fabriky. Po sdeleni tehle vychytavky mi trvalo par minut najit vyhraty kontakt ve sporakovce na zdi...
sefi
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 23:09    Předmět: Citovat
no ved to ti tu všetci vravíme, že platna je asi dobrá ked si ju vymenil a asi bola dobrá aj ta stará... chyba bude najskor v tom regulátore..ale treba merat alebo skusiť vymeniť regulátor..
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 7:09    Předmět: Citovat
Také bych dost sázel do regulátor. Bohužel nejde použít z druhé plotny právě proto, že tento spíná DUO. Pokud budete mít zájem, mohu Vám ho obratem poslat. Máme ho na skladě. Kdyžtak napište. Každopádně jste si odzkoušel, že plotna vadná není a to je důležitý. Máte tam nějakou elektroniku, která by to ještě mohla ovlivňovat nebo ne?
jirkovic80
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 9:41    Předmět: Citovat
Elektronika tam není, regulator se zdál na první pohled ok. Zkusím ještě ověřit ten přívod, bylo přepálené také spodní těleso. Pokud nic, budu teda řešit dvozonový regulátor
Mad
jirkovic80
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Pro: ´fdh´
kolik by jste chtěl za ten regulátor?
fdh
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 20:09    Předmět: Citovat
Můžeme dodat cokoliv na tuto desku. Přepínač stojí 450Kč.
jirkovic80
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 20:26    Předmět: Citovat
..předpokládám správně, že cena je včetně DPH?
fdh
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 13:07    Předmět: Citovat
ano
jirkovic80
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 22:45    Předmět: Citovat
Děkuji všem za přízpěvky. Přeměřim to a dám vám vědět výsledek, popřípadě budu kontaktovat pana prodejce regulátoru. Surprised Ještě jednou díky za vaše podnětné názory.
Idea
jirkovic80
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 20:16    Předmět: Citovat
Tak jsem rozebral regulátor EGO duo, pak druhý a oba mi umřeli pod rukama, spuchřelý plast..V čem se liší Ten typ DUO třeba tenhle
http://www.elny.cz/energoregulator-ego-5055021100-2-okruhy-sklokeramicka-deska-mora-4351/d-72922/
od toho co potřebuju? Mad
fdh
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 21:02    Předmět: Citovat
výrobcem Smile
