NTB DELL Studio 1537, suciastky okolo TPS51116
fhs
Založen: Jan 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 9:30    Předmět: NTB DELL Studio 1537, suciastky okolo TPS51116 Citovat
Zdravim vsetkych
Mam problem s tymto NTB na doske odisli suciastky okolo IO TPS51116 nema niekto nahodou schemu na tento NTB. Suciastky su
hlavne odpory bez oznacenia hodnoty.
Je to doska FM7
Diky
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 10:22    Předmět: Citovat
Schema pochybuji že sehnatelné.Jedině si stahnout datesheet toho integráče a z doporučeného zapojení ty součástky odvodit-vycházím z toho,že píšeš že jsou v okolí toho obvodu.
 Soubor:  TPS51116-circuits.jpg
 Velikost:  26.62 kB
 Staženo:  117 krát
Naposledy upravil FRANSIMOR dne ne březen 18 2012, 12:08, celkově upraveno 1 krát.
fhs
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 10:44    Předmět: Citovat
Datasheet mam k dispozicii ale je tam problem a to ten ze je to dc/dc menic a vystupne napetie je regulovane delicom ktore prave tvoria tie odpory ktore su odpalene a neviem ake ma byt vystupne napetie mam schemy s inych dellov ale v kazdom je ten delic odlisny
Diky za odpoved
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 12:12    Předmět: Citovat
Nevím co poradit.treba se tu najde nekdo se stejnym ntb a bude ochotny ti zmeřit ty odpory.....ale proč vypálené? to bych také začal řešit....
fhs
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Tak to stalo tak ze omylom vyliata voda sa dostala pod klavesnicu a zrovna k tomuto IO a tak odisli tie odpory(oni sa uplne rozpadli - elektrolyza ved to urcite poznate) spolu aj s TPS51116 ale ten dokazem zohnat ostatne by bolo OK
fhs
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 12:40    Předmět: Citovat
Nasiel som tu schemu neviete ju niekto stiahnut Shocked
http://www.mbfix.com/thread-229-1-1.html
diky
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 13:23    Předmět: Citovat
stačí se tam zaregistrovat.ale kde je ta registrace v těch klikahákách.... Laughing
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 17:11    Předmět: Citovat
Google překladač na registraci bez problémů navede, dál mi to ale nejde, zkus si s tím pohrát. Nebo jim napiš, jestlu ti to nepošlou mailem.
Michal
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 7:40    Předmět: Citovat
Není to tohle ? http://www.uloz.to/xXeaXBW/fm7bmb-zip
fhs
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Diky moc je to presne ta schema ktoru som potreboval. Uz len zohnat suciastky a pustit sa do toho. Diky este raz.
