neznámé zapojení
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 2:56    Předmět: neznámé zapojení Citovat
neví někdo k čemu je tohle?:
http://www.e-servisler.com/forum/vestel-15100-fta-emu-ntv-ntvspor-ok-t56000.html
na scart je to zapojeno jak je vidět na piny 12 a 10 což je výstup data I2C a vstup data I2c
Ale nikdy jsem to neviděl Shocked
našel jsem to náhodou při projíždění googlu,když jsem hledal aktuální info o EMU.
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 3:35    Předmět: Citovat
Nejspíš na externí ovládání zařízení (TV, VCR, DVD,...), možná i na diagnostiku.
— Winston Churchill
miroslavkovar
Založen: Mar 10, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 8:25    Předmět: Citovat
Je to zajímavé zapojení, protože signály RX a TX má RS232, jak je tam ostatně uvedeno, ale piny 10 a 12 jsou u EURO-AV konektoru nezapojeny.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 8:43    Předmět: Citovat
Pin č.10. je Clock Out. Pin 12. je Data Line Out. Na tieto piny je vyvedená zbernica I2C.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 12:07    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem už viděl. A byla takhle vyvedená sběrnice RS232 na přeflešování firmware.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Niečo podobné sa používa aj pri ladeni EMU v satelit.technike Laughing .
