Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6375 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po březen 12 2012, 13:53 Předmět: Varná deska FAGOR IF-40 SLX
Zdravím,
vlastním FAGOR IF-40 SLX indukční varnou desku.
Po 3 letech používání odešla pravá polovina ovládacího panelu. Při opravě (několik vadných SMD diod) jsem neopatrností popravil procesor.
Panel má označení CL8A056A2.
Nemáte někdo tento díl z vadné desky? Neumíte někdo panel opravit?
Na podobném modelu IF-4AX mě odešla také jedna polovina, zjistil jsem problém se spínaným zdrojem, výstupní napětí kmitalo.
Nakonec jsem zjistil vadný kondenzátor 470n na vstupu (má jen 160nF), který je zapojen v sérii na vstupu zdroje.
Který typ kondenzátoru je z hlediska spolehlivosti lepší tam dát - viz příloha?
(první zleva je původní vadný)
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červenec 25 2013, 15:26 Předmět:
S hlediska spolehlivosti je to docela složité - jednoduše typ "2" je stejný jako "1" - je to kondenzátor X2 (bezpečnostní), takže se při problémům (průraz apod) sice trochu prorazí, ale zároveň se zregeneruje (proražená část se vypaří a už dál nevede) a funguje dál, ale s menší kapacitou - nakonec může mít kapacitu i klidně na 1/10 původní - což je v tomto zapojení problém.
Typ "3" má jiný problém - není bezpečnostní, takže se při průrazu prostě prorazí, zadýmí, většinou z něho vyleze něco šedého a může s sebou vzít i hodně věcí zapojených dál za ním - což je horší, než varianta "2".
Takže - ideální by tedy byl typ "2", ale raději nový - a (z nějakého mně neznámého důvodu) ne žlutý, ale raději šedý (+ může být rozměrově o něco větší) - žluté vždy odcházejí nejdřív - nevím, proč tomu tak je, ale je to tak .
Zaslal: po srpen 05 2013, 8:10 Předmět:
Tak opraveno.
Je to vyráběno uplně nahovno. Musel jsem odvrtat chladič. Byly tam studeňáky mezi tranziostory a cívkou - jsou tam velké "špalkové" kondenzátory. Přestalo to fungovat v době, kdy se asi následkem studeňáků přilepilo relé.
Takže relé vyměněno, studeňáky propájeny a cvičně jsem vyměníl podložku mezi chladičem a tranzistorem. Varná deska už zase vaří. Doufám, že jí to dlouho vydrží - alespoň rok, dýl zatím v kuse nevydržela (nepočítám záruční dobu). A to měli doporučenou cenu výrobcem okolo 30 tisíc korun! Mám ji 5 let. První oprava 3500 Kč - nové senzory (servis). Druhá oprava 2500 Kč - nové senzory (moje práce). Třetí oprava relé (moje práce) - 100 Kč a den sraní. Firma mi nabídla servis výměnou za příšerné tisíce. Tuším do 5000 Kč, když koupí pajcovanou elektroniku.
Výrobce by se měl z Fagor přejmenovat na Fuckoff!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34096 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 05 2013, 8:18 Předmět:
Kde je to vyrobene? Nie nahodou v EU? Lebo podobne napady som videl pri kavovaroch - suciastky prinitovane na chladic, takze pri oprave sa to musi odvrtat a potom hladat skrutka, ktora tam vojde a bude drzat...
