Zapojení pohonu brány H30 Roger
Jochla
Založen: Mar 16, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 22:43    Předmět: Zapojení pohonu brány H30 Roger Citovat
Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu zda někdo neznáte tenhle systém http://azpohony.cz/h30645-sada-pohonu-pro-posuvnou-branu-do-600-kg-p-1062.html
Jde o to, že jsme to zapojili podle návodu ale motor nefunguje. Jakože proud do toho jde, veškeré nastavování funguje, ale když dáme pokyn třeba zavřít tak nic. Jestli se to nemusí nějak aktivovat nebo tak.
Předem dík za rady.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 0:47    Předmět: Citovat
Předpokládám, že nemáš spárovaný klíčenky s přijímačem...?
"Veškerý nastavování" - znamená CO?
Co prodejce a jeho tech. podpora?
Jochla
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 11:07    Předmět: Citovat
Ovladače spárované jsou. Veškeré nastavení znamená třeba nastavení fotobuněk, nebo reakce na ovladač a tak ruůzně. Teda aspoň na display to signalizuje.
Technická podpora bude ale asi až v pondělí, myslel jsem jestli to někdo ze zdejších odborníku neřešil.
Přikládám i manuál.
ISTRUZIONI H70 103AC MULTI_Emiliano11_cz.pdf
 Soubor:  ISTRUZIONI H70 103AC MULTI_Emiliano11_cz.pdf
 Velikost:  209.51 kB
 Staženo:  2150 krát
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 11:51    Předmět: Citovat
A manuálne tlačítko OTVOR/ZATVOR Ti funguje,alebo ani vtedy sa motor nerozbehne?.
Jochla
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 11:58    Předmět: Citovat
I manualni tlacitko nereaguje. Na display se rozviti otevreni ale motor je ticho.
Simil
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 13:55    Předmět: Citovat
Motor sa Ti aspoň raz pohol,alebo nikdy.Ak sa nehýbe motor,nemáš náhodou jednotku prepnutú na manuálny pohyb?Manuálny réžim otvorenia slúži na to,aby sa to pri výpadku 230voltov dalo otvoriť. Večšinou sa to vypína takým kľúčom,ktorý vypne nejaký dotyk,alebo magnetické čidlo,a vtedy motor nedostáva šťavu,večšinou to býva na kryte jednotky..Aspoň u systémov,ktoré som montoval,to tak bolo.Poprípade,či nie je motor istený zvlášť poistkou.A treba prekontrolovať aj zapojenie. .
Jochla
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 14:22    Předmět: Citovat
Motor se ani jednou od zacatku nehnul. Klicek k odjisteni mam a zatim to tak pouzivam. Kdyz to zajistim tak je slyset ze v tom i cvakne, tak usuzuji ze je to v poradku. Zapojeni motoru sem nikde nenasel, vede z nej kabel se zasuvkou ktery se zapojuje primo do desky podle navodu.
Je to fungl nove z obchodu, tak polamane by to snad byt nemelo.
Je to jako by to bylo jeste nekde jistene a nechce to pustit do motoru proud. Jsou tam dve sklenene pojistky a ty jsou take v poradku.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 15:16    Předmět: Citovat
Zkontroluj na displeji stav vstupů. Neměl by svítit segment STOP, pokud je tento vstup správně zapojen. Wink
Jochla
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 15:22    Předmět: Citovat
Ten nesvítí, ten už jsem propojil.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 15:51    Předmět: Citovat
A měřil jsi napětí na konektoru pro motor třeba multimetrem? Wink
Jochla
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 16:00    Předmět: Citovat
Meril, primo na desce je konektor kam se zapojuje motor, tak tam nic nenamerim. Jakoby ta jednotka vubec nechtela povolit motor.
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 19:33    Předmět: Citovat
Ještě ověř, zda je při povelu sepnut kontakt výstražné lampy (spojení beznapěťových pinů). Pokud nejsou, pak není splněna nějaká podmínka pro pohyb. Ale v tom případě by neměla svítit ani ta desetinná tečka na displeji. Wink
Jochla
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Primo kontakt na lampu sem nemeril ale lampa je zapojena a neblika. Desetina carka sviti kdyz zmacknu ovladac. Jedno tlacitko ke nakodovane i na step by step a kdyz to zmacknu tak se simbol rozsviti ale motor taky ani tuk. Jsem nastavoval i uceni delky trasy a taky nic. Zkousel sem uz vsemozne kombinace. S fotobunkou i bez, s limitnimi spinaci i bez, vzdycky sem to aktivival pak zas deaktivoval a porad nic. Budu muset pockat na odbornou montaz Sad
frantajetel11
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Ještě taková blbost - "viděj se" fotobuňky? Když jsou blbě nastavený, tak si elektronika může myslet, že je mezi vratama nějaká překážka a nepustí motor...
Nebo máš prostě něco blbě nastavený v konfiguraci Confused
Jochla
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 20:56    Předmět: Citovat
Zkousel sem i bez fotobunek. Jinak ale bunky fungujou, kdyz je prerusim tak v nich cvaka. To je asi jedina moznost ze to mam spatne nastavene. Kazdopadne kdyz to dam do tovarniho nastaveni tak by to fungovat melo, ale nefunguje.
Strana 1 z 4
