Zaslal: út listopad 21 2006, 19:46 Předmět: TV OTAVA nenaběhne
Mám Otavu Typ 3741 a je tam schasi TD19. Závada se začala projevovat tak že občas nešla zapnout, teď nejde zapnout vůbec. Po měření jsem zjistil že nenaběhne impulzní zdroj součástky jsem proměřil ale vše se tváří OK. Poraď te prosím!
Odpoj zdroj od tv a zatez ho zarovkou treba 230v 60W. Tim mas jistotu ze ti to tv nezkratuje a pripadne nic dal nevyhori prepetim _________________ Internet - metla lidstva
Tranzistor jsem vyměnil a v domění že už to bude OK jsem TV zapnul. tv se rozběhl ale po chvíliu se přepálila pojistka. Po měření jsem zjistil že mi odešel Výkonový Tranzistor 2SC4584. Névíte co se mohlo stát!?
Mužeš i jinde ale začal bych zdrojem . Na primaru vse krom vyhlazovaciho ( ale i ten nekdy pojde). a na primaru taky _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt listopad 23 2006, 8:17 Předmět:
Nic v zlom,no vyzera to, ze nemas vela skusenosti s tym,ako funguju a ako opravovat impulzne zdroje. Skus si pohladat nejaku literaturu o impulzakoch a co-to nastudovat, pretoze nakoniec Ta to moze vyjst drahsie nez keby si to dal do servisu (alebo niekomu co to robi bezne). Sam pises, ze Ti uz odisli dva tranzistory a v TV stale tma ...
Kdyz me neco hodne zlobi takto jak tebe tak jeste davam do serie s privodem zarovku cca100-150W. Ta zachrání tranzistor po dobu hledani ale nevyresi zavadu _________________ Internet - metla lidstva
