Zaslal: út březen 13 2012, 16:26 Předmět: Opticum multiroom na 2TV
Ahoj máme satelitný príjímač opticum multiroom a od doby kdya bylo treba preladit na nový satelit tak nám nejde satelitv druhý místnosti. prosím o radu, skoušeli jsme sand už všechno
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: út březen 13 2012, 18:12 Předmět:
Ještě před rokem jsem namontoval Opticum multiroom a letos ho (koncem ledna) přelaďoval na nové frekvence - vše chodí bezproblémově dosud (na obou "roomech"!).
Takže nehledej problém v zařízení (pokud náhodou nedošlo k jeho poruše - to by byla ale velká náhoda, že právě v době "přelaďování"), ale v pospojování, příp. v LNB-twin _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: út březen 13 2012, 21:18 Předmět:
tiez som u mamy daval opticum multiview, ale ked bolo treba preladit, tak som nemal cestu tadial, tak zavolala nejakeho podrztasku,a ten preladil, v room1, a aj v room2, vsetko chodi ako ma... skus prehodit kable z vonkajsej jednotky a preladit tu chyzku kde to nefunguje (ale ked ste skusali vsetko, toto vas asi napadlo... )
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: út březen 13 2012, 21:56 Předmět:
naozaj si skušal všetko? ktore programi na ktorych frekvenciach si dal preladiť ak slovenske maš nanich signal len nenabehne obraz?pokial zadavaš 1936 tu novu frekvenciu tak treba skontrolovať či uš tam nemaš tu frekvenciu predladenu lebo frekvencie sa potom byju medzi sebou vedšinou je ale z inou prenosovou rychlosťou velmi malo informacii si podal.
Zle si napísal popis závady čo to znamená nejde? Nedal si pred ladením továrenské nastavenie? Musíš preladiť v oboch miestnostiach prípadne skontroluj nastavenie home server pre room1 a client pre room2 alebo koaxiály do tunerov by som skúsil prehodiť
