Osvětlení
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 13:14    Předmět: Citovat
Jediný přírodní výboj je blesk nebo polární záře. Nějaká plazma v kouli je těžce syntetická a potřebuje kolem sebe elektroniku a průmysl jako ten projektor. Navíc je, jak bylo řečeno, zdrojem rušení.
Jestli máš tak intenzivní potřebu mihotavého světla, tak proč si ty louče teda domů nepořídíš?
Zářivky, výbojky, doutnavky byly po celou dobu zdokonalovány právě proto, aby bylo pokud možno stabilní. Takže ten třepetavý efekt dostaneš leda u exemplářů, které jsou po životnosti, nebo které jsou provozovány mimo svoje provozní podmínky, se všemi důsledky, zejména s časovou nestabilitou.
V tom prvním odkazu máš internetový obchod, který nabízí svítidla simulující plamen, na principu řízení LED, tak po čem pořád toužíš??
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
Mám tady vadnou sodíkovou výbojku. Bliká opravdu přírodně.
PC01
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 15:45    Předmět: Citovat
Crifodo: tak já sem myslel přírodní výboj že vemeš baňku, vysaješ z ní vzduch, přivedeš do ní 2 dráty, dáš tam 2 elektrody zapneš a bude to celý.
Že by to rušilo televizi to mě až tak nevadí, nemusím to používat zrovna když budu koukat na bednu Smile
Tak to nechápu proč mají být ty zdroje stabilní? Nebyly by nestabilní hezčí?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 16:19    Předmět: Citovat
OMG
Tebe by prípadné rišenie nevadilo ale sused sledujúci futbal prípadne suseda sledujúca telenovelu by mali rozhodne iný názor. Shocked
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 16:20    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 17:45    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
já sem myslel přírodní výboj že vemeš baňku, vysaješ z ní vzduch, přivedeš do ní 2 dráty, dáš tam 2 elektrody, zapneš
a bude to celý
podívej se sem a pořádně si to přečti !!!
je tam totiž "MOSFET polomůstek napájený ze sítě, ale postačí i "dětský" jednočinný budič na 12V. Trafo dává napětí 20kV s frekvencí asi 20kHz."
a navíc tam má puštený kompresor ze staré ledničky. Ale jakmile ho vypne, okamžitě se začne vakum snižovat . . .
Hele, a ten o Hurvínkovi a válce znáš ???
