Náhrada tranzistoru 2SA1241
Petr_FRS
Založen: Mar 10, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 11:56    Předmět: Náhrada tranzistoru 2SA1241 Citovat
Nemůžu najít u nás dostupnou adekvátní náhradu trazistoru 2SA1241
viz: http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/datasheet/en/Transistor/2SA1241_en_datasheet_100824.pdf
Je to tranzistor q602 z desky monitoru LG2042T, na desce je označení 87TMA066
Poradíte? Díky moc Petr
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 12:52    Předmět: Citovat
Zkusil bych MJD32CG (je nejdostupnější). Pouzdro a zapojení je stejné, výkonově lepší.
elektroslaby: tvůj příspěvek byl smazán (porušení pravidel). Nebudu tě totiž pořád dokola upozorňovat na zcela zbytečný citace. Stejně to nechápeš. BAN pochopíš zřejmě líp.. Killroy
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Petr_FRS
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Děkuji moderátorovi za tip a omlouvám se za původně špatnou kategorii, jsem tu nový a teprve se otrkávám.
Zároveň děkuji i elektroslaby, který se snažil pomoci a málem si vysloužil BAN.
Tak se za něj přimlouvám, aby si to při příští snaze o pomoc nerozmyslel.
Pro dobrotu...
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 15:33    Předmět: Citovat
Petr_FRS napsal(a):
...Tak se za něj přimlouvám, aby si to při příští snaze o pomoc nerozmyslel...
Sorry za OT:
Pozor, nevíš za koho se přimlouváš... a jestli ti něco "poradil", tak to radši vymaž z hlavy Wink
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 21:22    Předmět: Citovat
2SA1552,2SB1201,2SA1096,2SB1184
