Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: po březen 12 2012, 20:03 Předmět: Tesla 21S60ST, chassis K1, cykluje zdroj
Dobrý deň. Poprosím niekoho o link ku schéme na tento TVP. Podla popisu na plošáku, by to malo byť chasis BEKO, ale z tých ostatných čísielok /K1 21 EK3 PS DK NC TX1S ZA/sa akosi neviem dopracovať k nejakému výsledku. Ďakujem. Ešte pár slov k poruche tohoto TVP. Cykluje a nerozbieha sa hlavný zdroj /použitý IO G0532LP a FET 2SK3567/. Po odpojení RKS a zapojení náhradnej záťažeš /60W žiarovka/, zdroj 2-krát zacykluje a naskočí. Poto už ide bez cyklovania. Premeral som všetky súčiastky zdroja, primár aj sekundár, na sekundári som postupne odpájaním jednotlivých vetiev, okrem vetvy, kde je spatná vazba, preskúšal zaťaženie zdroja, ale NULA BODOV. Ešte podozrievam IO, alebo optočlen vo spatnej vazbe /nemám po ruke zatial čím nahradiť. Schéma by mi pomohla a samozrejme aj dobrá rada. Ďakujem.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8853 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 12 2012, 21:01 Předmět:
rolis7 napsal(a):
Poprosím niekoho o link ku schéme na tento TVP. Podla popisu na plošáku, by to malo byť chasis BEKO, ale z tých ostatných čísielok /K1 21 EK3 PS DK NC TX1S ZA/sa akosi neviem dopracovať k nejakému výsledku. ...
Tipuju to na BEKO šasi K1.
Vyhledej na NETu, stáhni a porovnej se skutečností _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út březen 13 2012, 6:35 Předmět:
KOKUN: Ďakujem. V noci som sa ešte trocha povrtal a vypadli mi dve možnosti: chassis K1 (ako si napísal), alebo chassis KX1-190-08. Potom však zvíťazila príroda a šiel so spať. Takže dnes budem pokračovať.
Zaslal: út březen 13 2012, 10:25 Předmět:
kokun napsal(a):
rolis7 napsal(a):
rolis7 napsal(a):
KOKUN: Ďakujem. V noci som sa ešte trocha povrtal a vypadli mi dve možnosti: chassis K1 (ako si napísal), alebo chassis KX1-190-08. ...
Nz.
No - já jsem vycházel z toho, co jsi zřejmě opsal ze štítku s čárovým kódem - to 1. čísilko (z toho dlouhého hauznumera) většinou označuje typ šáska!
Kdybys hned napsal KX1-190 XX (a to máš natištěno i sezhora na DPS - mezi součástkami), tak bych ti to potvrdil 100%-ně (ostatně, stejně jako Killroy) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út březen 13 2012, 10:36 Předmět:
Ještě k závadě:
rolis7 napsal(a):
... Cykluje a nerozbieha sa hlavný zdroj /použitý IO G0532LP a FET 2SK3567/. ...
Zřejmě tam máš osazeno to, co píšeš - i když ve všech schématech vidím: IC602-ICE1QS01 a T609-FQPF3N60FP - ale asi to budou ekvivalenty (neporovnával jsem)
Nejčastější závadou tohoto zdroje bývá vadný síť. ellyt C651-100µ/400V, ale i ten odchází v důsledku jiné závady - ale toto nebude tvůj případ _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út březen 13 2012, 13:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út březen 13 2012, 13:38 Předmět:
To KOKUN: máš pravdu, nakoniec som ten typ chassis po dokladnej prehliadke DPS nasiel aj ja. Takže sa ospravedlnujem za moju nedoslednosŤ. Ten 100u/400V som už vyskúšal výmenou za nový,nepomohlo (mám tam osadený 150u/400V). Aj tak ďakujem za doterajšie info. Keď sa dostanem ďalej, tak napíšem.
Zaslal: st březen 21 2012, 14:06 Předmět:
Vyriešené. Nakoniec to bol ten optočlen v spatnej vazbe. Po výmene za nový, všetko ide, ako má. Ďakujem všetkým, čo ste prispeli k vyriešeniu problému.
