Tesla 21S60ST, chassis K1, cykluje zdroj
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 20:03    Předmět: Tesla 21S60ST, chassis K1, cykluje zdroj Citovat
Dobrý deň. Poprosím niekoho o link ku schéme na tento TVP. Podla popisu na plošáku, by to malo byť chasis BEKO, ale z tých ostatných čísielok /K1 21 EK3 PS DK NC TX1S ZA/sa akosi neviem dopracovať k nejakému výsledku. Ďakujem. Ešte pár slov k poruche tohoto TVP. Cykluje a nerozbieha sa hlavný zdroj /použitý IO G0532LP a FET 2SK3567/. Po odpojení RKS a zapojení náhradnej záťažeš /60W žiarovka/, zdroj 2-krát zacykluje a naskočí. Poto už ide bez cyklovania. Premeral som všetky súčiastky zdroja, primár aj sekundár, na sekundári som postupne odpájaním jednotlivých vetiev, okrem vetvy, kde je spatná vazba, preskúšal zaťaženie zdroja, ale NULA BODOV. Ešte podozrievam IO, alebo optočlen vo spatnej vazbe /nemám po ruke zatial čím nahradiť. Schéma by mi pomohla a samozrejme aj dobrá rada. Ďakujem.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Brečící smilies Brečící smilies Sad Turecký televizor s logem Tesla...
rolis7
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Ja viem, že BEKO sú Turci.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 21:01    Předmět: Citovat
rolis7 napsal(a):
Poprosím niekoho o link ku schéme na tento TVP. Podla popisu na plošáku, by to malo byť chasis BEKO, ale z tých ostatných čísielok /K1 21 EK3 PS DK NC TX1S ZA/sa akosi neviem dopracovať k nejakému výsledku. ...
Tipuju to na BEKO šasi K1.
Vyhledej na NETu, stáhni a porovnej se skutečností Wink
Honza - kokúň
__________________________
rolis7
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 6:35    Předmět: Citovat
KOKUN: Ďakujem. V noci som sa ešte trocha povrtal a vypadli mi dve možnosti: chassis K1 (ako si napísal), alebo chassis KX1-190-08. Potom však zvíťazila príroda a šiel so spať. Takže dnes budem pokračovať.
rolis7
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 7:20    Předmět: Citovat
Po porovnaní súčiastok zdroja to vyzerá na chassis KX1-190-08. S touto schémou sa dá pracovať.
PCB potisk KX1-190-08 = chassis K1. Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 10:25    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
rolis7 napsal(a):
rolis7 napsal(a):
KOKUN: Ďakujem. V noci som sa ešte trocha povrtal a vypadli mi dve možnosti: chassis K1 (ako si napísal), alebo chassis KX1-190-08. ...
Nz.
No - já jsem vycházel z toho, co jsi zřejmě opsal ze štítku s čárovým kódem - to 1. čísilko (z toho dlouhého hauznumera) většinou označuje typ šáska! Wink
Kdybys hned napsal KX1-190 XX (a to máš natištěno i sezhora na DPS - mezi součástkami), tak bych ti to potvrdil 100%-ně (ostatně, stejně jako Killroy) Rolling Eyes
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 10:36    Předmět: Citovat
Ještě k závadě:
rolis7 napsal(a):
... Cykluje a nerozbieha sa hlavný zdroj /použitý IO G0532LP a FET 2SK3567/. ...
Zřejmě tam máš osazeno to, co píšeš - i když ve všech schématech vidím: IC602-ICE1QS01 a T609-FQPF3N60FP - ale asi to budou ekvivalenty (neporovnával jsem) Wink
Nejčastější závadou tohoto zdroje bývá vadný síť. ellyt C651-100µ/400V, ale i ten odchází v důsledku jiné závady - ale toto nebude tvůj případ Rolling Eyes
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne út březen 13 2012, 13:39, celkově upraveno 1 krát.
rolis7
PříspěvekZaslal: út březen 13 2012, 13:38    Předmět: Citovat
To KOKUN: máš pravdu, nakoniec som ten typ chassis po dokladnej prehliadke DPS nasiel aj ja. Takže sa ospravedlnujem za moju nedoslednosŤ. Ten 100u/400V som už vyskúšal výmenou za nový,nepomohlo (mám tam osadený 150u/400V). Aj tak ďakujem za doterajšie info. Keď sa dostanem ďalej, tak napíšem.
rolis7
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 14:06    Předmět: Citovat
Vyriešené. Nakoniec to bol ten optočlen v spatnej vazbe. Po výmene za nový, všetko ide, ako má. Ďakujem všetkým, čo ste prispeli k vyriešeniu problému.
