Varná deska FAGOR IF-40 SLX
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 13:53    Předmět: Varná deska FAGOR IF-40 SLX Citovat
Zdravím,
vlastním FAGOR IF-40 SLX indukční varnou desku.
Po 3 letech používání odešla pravá polovina ovládacího panelu. Při opravě (několik vadných SMD diod) jsem neopatrností popravil procesor.
Panel má označení CL8A056A2.
Nemáte někdo tento díl z vadné desky? Neumíte někdo panel opravit?
Čust
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 9:32    Předmět: Citovat
Kdyby jste měl zájem, můžeme sehnat kompletní náhradní díl. www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz
Díky
jinak součástku zkusit přes ges.cz nebo "Hobby Š"
Cust
PříspěvekZaslal: so březen 17 2012, 22:12    Předmět: Citovat
Díky. Čust
Cust
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 14:27    Předmět: Citovat
Po více než půl roce opraveno... Musel jsem dlouho šetřit na náhradní díly. Evil or Very Mad
Cust
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 0:08    Předmět: Citovat
Nemáte někdo k tomuto krámu servsní manuál nebo nějaké schémátka?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2013, 10:03    Předmět: Citovat
Na podobném modelu IF-4AX mě odešla také jedna polovina, zjistil jsem problém se spínaným zdrojem, výstupní napětí kmitalo.
Nakonec jsem zjistil vadný kondenzátor 470n na vstupu (má jen 160nF), který je zapojen v sérii na vstupu zdroje.
Který typ kondenzátoru je z hlediska spolehlivosti lepší tam dát - viz příloha?
(první zleva je původní vadný)
 Soubor:  kondik.jpg
 Velikost:  80.63 kB
 Staženo:  110 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2013, 15:26    Předmět: Citovat
S hlediska spolehlivosti je to docela složité - jednoduše typ "2" je stejný jako "1" - je to kondenzátor X2 (bezpečnostní), takže se při problémům (průraz apod) sice trochu prorazí, ale zároveň se zregeneruje (proražená část se vypaří a už dál nevede) a funguje dál, ale s menší kapacitou - nakonec může mít kapacitu i klidně na 1/10 původní - což je v tomto zapojení problém.
Typ "3" má jiný problém - není bezpečnostní, takže se při průrazu prostě prorazí, zadýmí, většinou z něho vyleze něco šedého a může s sebou vzít i hodně věcí zapojených dál za ním - což je horší, než varianta "2".
Takže - ideální by tedy byl typ "2", ale raději nový - a (z nějakého mně neznámého důvodu) ne žlutý, ale raději šedý (+ může být rozměrově o něco větší) - žluté vždy odcházejí nejdřív - nevím, proč tomu tak je, ale je to tak Very Happy .
Cust
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2013, 16:29    Předmět: Citovat
Jejda, kmitání mě nenapadlo a neměřil jsem osciloskopem... sakra
Díky - zkusím stříhat žlutý. Smile
Cust
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 8:10    Předmět: Citovat
Tak opraveno.
Je to vyráběno uplně nahovno. Musel jsem odvrtat chladič. Byly tam studeňáky mezi tranziostory a cívkou - jsou tam velké "špalkové" kondenzátory. Přestalo to fungovat v době, kdy se asi následkem studeňáků přilepilo relé.
Takže relé vyměněno, studeňáky propájeny a cvičně jsem vyměníl podložku mezi chladičem a tranzistorem. Varná deska už zase vaří. Doufám, že jí to dlouho vydrží - alespoň rok, dýl zatím v kuse nevydržela (nepočítám záruční dobu). A to měli doporučenou cenu výrobcem okolo 30 tisíc korun! Mám ji 5 let. První oprava 3500 Kč - nové senzory (servis). Druhá oprava 2500 Kč - nové senzory (moje práce). Třetí oprava relé (moje práce) - 100 Kč a den sraní. Firma mi nabídla servis výměnou za příšerné tisíce. Tuším do 5000 Kč, když koupí pajcovanou elektroniku.
Výrobce by se měl z Fagor přejmenovat na Fuckoff!
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 8:18    Předmět: Citovat
Kde je to vyrobene? Nie nahodou v EU? Lebo podobne obrazek_cenzura napady som videl pri kavovaroch - suciastky prinitovane na chladic, takze pri oprave sa to musi odvrtat a potom hladat skrutka, ktora tam vojde a bude drzat...
Cust
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 8:22    Předmět: Citovat
Nejsem si jist, myslím, že na senzorech bylo uvedeno EU, ale na hlavní desce opravdu nevím... Každopádně nýty byly procínované solidně.
