Zdravím, zejména kolegu Ohryzka 36! Mám prosbu. Podle návodu k obsluze nelze provést ovápnění pomocí tablet. I když manželka postupovala podle návodu, kávovar se chová naprosto odlišně než je popsáno. Ledky buď místo blikání svítí nebo se vůbec nerozsvítí... Prostě to vůbec neodpovídá. Díky!!
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so březen 10 2012, 20:13 Předmět:
Tento kávovar neznám, ale vypadá to na stejný systém, co používá Jura (+ starší Krupsy, AEG, a další) - už jsem se párkrát potkal s tím že byl problém při čištění/odvápňování, ale nakonec stačilo schvíli počkat (třeba 15-20 minut), a kávovar jel dál - často jsou v programu na čištění velké časové prodlevy a pak to vypadá, že se program sekl (a zatím se nechává učinkovat odvápňovač), prostě chce to čas - sám si moc ty programy napamatuju a někdy s tím bývá problém - např. když se nádržka při odvápňování naplní celá (místo těch 0,6l), tak může odvápňování trvat i dvě hodiny - prostě je nutné dělat vše podle návodu.
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 11 2012, 22:39 Předmět:
Jo je to orchestro, jak píše ohryzek to množství vody to dokáže pěkně prodloužit, protože tady to na rozdíl od krupse nejde přes časovač ale ukončí to ve chvíli co průtokoměr přestane dávat pulzy(stačí po chvilce vysunout nádrž s vodou a ve chvíli co se systém zbaví vody, program se ukončí).
Je pravda že chyba el. se nedá vyloučit ale pravděpodobnost je malá pokud se jinak kromě čištění a odvápňování chová přístroj korektně. Mě to připadá že zadáte odvápnění, které proběhne ale poté už nespustíte "proplachování" systému které se chová jako odvápňování ale je tam pouze čistá voda aby se systém vyčistil od odvápňovacího prostředku.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt duben 05 2012, 16:16 Předmět:
Takže při druhém pokusu o odvápnění se rozsvítila červená LED signalizující že stroj nemá vodu v nádržce. A to je vše, co teď dělá. Takže půjde!! Na reklamaci. Díky všem za snahu a ochotu!
Ještě bych měl jeden dotaz. Proběhne cyklus odvápňování i v případě, že bych tam dal jen čistou vodu bez tablet na odvápnění? Nebo je tak "chytrý", že by to poznal? Ale tableta tam byla, zajímalo by mě to čistě teoreticky.
Zaslal: út květen 29 2012, 14:27 Předmět:
Takže před chvílí jsem ho donesl z prodejny po reklamaci, ještě jsem ho nestačil vyzkoušet. Servis Jan Liška Třebíč. Závady: "zjištění závady,demontáž, vadná pozice mikrospínače, vadná kabeláž, oprava kabeláže, nastavení mikrospínače do správné pozice, proměřeno, přezkoušeno, bez závad". Konec citátu . Povolený mikrospínač beru, Bocsch to ojebal. Ale ta vadná kabeláž a její oprava a proměření? No obrázek si udělejte každý sám. Pokusím se ještě od toho odborníka zjistit, co bylo vadné na kabeláži.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 861 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: út květen 29 2012, 14:41 Předmět:
Ty nedůvěřuješ odborníkům ELSO Třebíč? Já tam chodím pro náhradní díly, které si přesně najdu na netu a u nich objednám. To funguje, jinak je radši neotravuji. Oprava výměnným způsobem je v takovém servisu asi nejrychlejší a hlavně nejlevnější.
Zaslal: út květen 29 2012, 16:32 Předmět:
Já bych to bral, že problém byl ve špatném kontaktu v kabelu na mikrospínači, popřípadě špatném (bez kontaktu) fastonu, blbě uchyceném mikrospínači a tak (někde u knoflíku páry) - v servisu to nejspíš jenom obkecali tak, aby tam bylo co nejvíc textu - zákazníkovi to může být docela jedno (prostě je to opravené) a jestli se posílají kopie opravenek přes centrální servis i někam do ciziny (nějaké ředitelství Bosch a tak), tak aspoň vykázali co největší aktivitu.
Nedělám si srandu - zažil jsem už to, že servisní ředitelství v zahraničí (třeba i v maďarsku) uvažovalo o snížení platů poté, co viděli jako popis závady 1-2 jednoduché věty (prostě si to sice nepřeložili, ale zdálo se jim to málo - že se tady prostě flákáme), takže jsem občas rozepisoval opravu nějaké banální závady na 3-4 řádky (Vypuštění kapalin, demontáž, diagnostika a přeměření odběru přístroje, zjištěno nenahřívání se topného tělesa, vyčištění kontaktu na topném tělese, výměna vadného fastonu, oprava kabelové formy, přeměření teploty topného tělesa v provozu, přezkoušení přístroje v provozu, test elektrických vlastností dle ČSN - v pořádku, výrobek opraven. - teoreticky se tam může napsat i recept na bramboráky, ale to by zákazník už asi nepochopil )
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út květen 29 2012, 16:49 Předmět:
Ohryzek36 má pravdu.
V dnešnej dobe je treba v pobočkách nadnárodných firiem veľa písať o náročnosti práce a dodržaní interných prikázaní a iných byrobuzeračných predpisov, a doplniť ich prípadne aj grafmi. Tomu vrchnosť v zahraničí veľmi rozumie a od toho sa aj odvíja úspešnosť tej-ktorej pobočky. Je to rovnako dôležité ako dosiahnutý zisk.
Inak sa tomu hovorí aj riadenie kvality alebo ISO XXXX
Mňa vždy napadne jedna pekná hláška za socíku: "Ak nevieš robiť kvalitne, drž sa normy". _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
