TV Thomson 29DU78K, chassis ICC17, nejde zapnout
maxor
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 11:03    Předmět: TV Thomson 29DU78K, chassis ICC17, nejde zapnout Citovat
Dobrý den,
tuto starší TV jsem dostal od jednoho zákazníka cca. před dvěma roky. Sloužila dobře, až na zubatý obraz po zapnutí, doprovázený bzučivým zvukem, který se však po chvíli ustálil. Podobalo se to závadě v tomto vlákně:
Thomson 28GD22E type 413/ICC17, zubatý obraz
Ovšem tak měsíc na to, co jsem v zásuvkách naměřil 150V /závada u eonu/, už nejde zapnout vůbec - ani neblikne. Nevím, jestli to může souviset, nebo je to způsobeno jen věkem TV. Když došlo k poklesu napětí, TV zrovna běžela, led ve vypínači na předním panelu blikala oranžově a já se ji pokoušel znovu "nahodit", protože jsem netušil co se
děje.
Zběžně jsem se díval na napájecí část - pojistka ok, napětí je všude, elit není vyboulený žádný. VN trafo zatím neprověřeno. Budu rád za každou podnětnou radu "od stolu". Díky Wink
Název vlákna byl upraven (ICC19). Killroy
Naposledy upravil maxor dne ne březen 11 2012, 11:14, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Má to vůbec snahu startovat? Co chybový kód, vybliká něco? Co jsi kde naměřil? Co Lubanec, neporadí? Laughing
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 21:07    Předmět: Citovat
maxor napsal(a):
tuto starší TV jsem dostal od jednoho zákazníka..
Kolik už jsi opravil Thomsonů, resp. TV obecně?
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne so březen 10 2012, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 10 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Tu thomsonku mám doma..Já ji jen opravil a nevyužiji ji..Chassis to stejné,né..Ale to jen mimo mísu..
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
maxor
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Tak já nevím, připadá mi to jako české fórum, napsal jsem to česky a srozumitelně. Možná zkusím štěstí raději u maďarů.
fredis
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 11:45    Předmět: Citovat
Tak hodně štěstí!! Laughing
