Stará nabíječka
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 10:59    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
S vysokou pravděpodobností to nebude žádna zabíječka, jak se tady někdo snažil plácat na začátku vlákna
Neplácal,uvažoval som len z chabých údajov,ktoré boli poskytnuté na začiatku vlákna.Teraz už zdieľam ten názor ako Ty. Embarassed Agree
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 11:27    Předmět: Citovat
Nějak tomuto závěru nerozumím. ...
edit: už rozumím, nepřečetl jsem správně slovo zabíječka, ale vlivem brýlí (jak jinak, že) nabíječka. Wink
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 18:27    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
...takže ta baterka nad 16V bude akorát šumět...pokud ju nenecháš připojenou týden, tak se nic nestane
A jinak jsi zdravý?
Tú nabíjačku by bolo vhod doplniť tyristorovým spínačom (po nabití sa prestane otvárať a tým odpojí nabíjačku od batérie) a vybavené.
PříspěvekZaslal: po březen 05 2012, 22:39    Předmět: Citovat
Duvšane, tobě nějak narostly ramena - nechtěl bys nám teda tady nastínit, jak by ten tyristorovej spínač měl podle tebe vypadat, aby se po nabití = dosažení nějakýho napětí (a když už jsme teda u toho, JAK VELKÝHO NAPĚTÍ???), podle tebe "prestal otvárať"...???
Duvsan
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 15:20    Předmět: Citovat
Ale no. To tak vypadám?
S tím tyristorem to je dobře známá klasika. Tyristor je "kolébkový" spínač. Na hradlu má stabilizované napětí a když napětí na baterii vzroste o patřičnou úroveň výš, prostě se přestane otevírat. Kdybych stavěl nabíječku, udělal bych to tak. Ale tady u desulfatace nevím, možná jsem kecnul. Promiňte
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 17:28    Předmět: Citovat
Ale pokud vím skutečně exitují nabíječky s tyristorem v sekundáru, které vypnou dobíjení podle napětí nastaveného na gejtu. Vypadá to nějak takto.
 Soubor:  akum_nab2.jpg
 Velikost:  10.31 kB
 Staženo:  176 krát
Duvsan
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Děkuji, Vogone
Když jsem si s tím trochu hrál, použil jsem jenom jeden tyristor a napětí jsem stabilizoval pomocí TL431.
Co řídí P1?
Vogon
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 18:22    Předmět: Citovat
P1 nastavuje nabíjecí proud.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 18:26    Předmět: Citovat
Ta regulace proudu ale skoro vůbec nefunguje...
Duvsan
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 19:34    Předmět: Citovat
Že mě to neudivuje. Vidíš někde fázovací člen? Chce to doplnit kondenzátor.
Raděj bych dal několik žárovek, nebo odporů.
torek
Založen: Mar 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 14:33    Předmět: Citovat
Tady je ten ampérmetr
http://img-upload.ic.cz/images/4di7op33jd5byxngzx4.jpg
http://img-upload.ic.cz/images/dv5vjp7nokt9el4ldfkv.jpg
http://img-upload.ic.cz/images/4e5ce3soe3ogtzxhm86.jpg
Je tento ampérmetr s integrovaným ročníkem a jak to zjistit?
A jak zapojit do nabíječky? Jsem laik tak prosím velice zjednodušeně.A ještě se chci zeptat zda by tam šel zamontovat potenciometr aby se proud zvýšoval a snižoval a jakej.
Naposledy upravil torek dne pá březen 09 2012, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 14:58    Předmět: Citovat
Na 99 nemá a potřebuje bočník . Kdyby nebyla pošta tak drahá , napíšu ti pošli mi ho a já ti k tomu ten kus drátu přidělám .... v hadexu prodávali jak střídavé tak ss měřáky , na tento účel více než postačující , za dvacku , ale zase ta pošta ... třeba http://hadex.cz/infoPage.asp?action=R069
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 8:55    Předmět: Citovat
Dostala se ke mě stará doma dělaná nabíječka, ke které má majitel asi citový vztah, takže mě požádal o její úpravu.
Ale: ta nabíječka už není v původní podobě, někdo ji prokazatelně předělával a zjednodušil, je v tom obrovské trafo, které dává na sekundáru cca 26V (to je docela dost Shocked , následuje usmněrňovač a navinutý odpor cca 33ohm v serii s výstupem takže nabíjecí proud je velmi malý.
Majitel to chce používat pro dobíjení 12V baterie do traktoru takže potřebuje větší proud než necelý 1A který to dává maximálně teď. Hledám nějaké jednoduché řešení, napadlo mě že bych přidal 2 žárovky 24V/60W a pomocí přepínačů je připojoval paralelně k tomu stávajícímu odporu takže by vznikly 3 rozsahy proudu. Bude to takto použitelné?
(uvažoval jsem i o H4 12V/55W ale tam vidím problém v tom že bych musel dát 2 do serie aby se nepřepálili při např. při náhodném zkratování výstupních svorek nabíječky)
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 10:34    Předmět: Citovat
Dáváš málo vstupních dat. Změř sloupek trafa, ať se dá odhadnout počet závitů na volt, změř průměr drátu kvůli proudovýmu zatížení, popiš vinutí sekundáru - jednoduchý, dvojitý, s vývodem ve středu...? Pak se dá poradit daleko přesnějším způsobem ...
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2018, 11:58    Předmět: Citovat
Bude. Jenomže lidi jsou od přírody líní a tak nastaví plný proud a nechá to do rána . No a aku má zbytečný úder . Právě tím 1A při např. 120Ah to může mít zapnuté nafurt ....
Strana 2 z 3
