Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5691 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po listopad 20 2006, 9:57 Předmět:
Už ti tady na to bylo zodpovězeno, pokud chceš větší počet I/O portů, musíš použít jiný PIC s více porty.
Ještě doplním, pokud to je to možné, použít některý port jako vstupní i výstupní zároveň, ovšem záleží na programu, jak to vychází časově. Také je možno ušetřit porty tím, že nepoužiješ multiplexní displej, ale data pro displej poženeš do posuvného registru se střadačem. Používám 4094.
Naposledy upravil jezevec dne po listopad 20 2006, 11:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 20 2006, 13:41 Předmět:
Když by bylo nejhůř, můžeš použít třeba 8255 (to je známý osmibitový tříporťák, který dovoluje nastavit dva porty jako vstupní či výstupní, třetí klidně rozpůlit a půlkou tahat vstup a půlkou výstup, nastavovat jednotlivé bity řídicím slovem.... jen, když se ti vejde do programu jeho obsluha.
Ale fakt jen, když bude nejhůř. Sice 24 široce programovatelných drátů je fajn, ale obvod je spíše muzeální a pažravý.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po listopad 20 2006, 15:17 Předmět:
Na túto ozázku som ti uz minule odpovedal ! Integráč proste neprerobíš ! Použi sériový prenos údajov alebo multiplexor. Alebo použi PICku s viac vstupmy. Veď napríklad keď treba pripojiť niekoľko (3-a viac) 7seg. displejov tak sa používa multiplexné zapojenie! Len pri 4 7seg.(hodiny) a ku každej dekoder tak by si potreboval 16 výstupov + vstupy na nastavovanie tak na to by ti nevystačil asi žiaden jednočip !!!
copak obsluha, ale spíš řízení... 8 datových bitů, 3 řídicí... dnes je jiná doba
když jsem byl mladý, ...ý, odvážný, dodělával jsem destičku s 8255 do švédského počítače Facit DTC, od kterého jsem neměl schéma ani znalost architektury... hledal jsem volné porty metodou OUT xy...zhavaruje? tak další
mělo to jednu zvláštnost: nakonec to fungovalo!
